Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 23/03/2014, 16h25   #16
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
zut itoolsradar ne fonctionne pas sur 64bits!
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2014, 16h49   #17
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Aie reinstallation s'impose alors en v32 Bit..
Tu na pas essayer de faire bouton droit de la souris et mettre le programma compatible en Win XP Pack 3 ???
Vieux 23/03/2014, 16h53   #18
luce46M57
Avatar de luce46M57
Malheureusement je viens de tester Easyconnect, et lui aussi est 32 bits !!!!!!
Pas de mode compatibilité possible!
Vieux 23/03/2014, 16h54   #19
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Bon bas obliger de passer en 32B tu a essayer sous Win 7 ou XP ????
Vieux 23/03/2014, 17h03   #20
luce46M57
Avatar de luce46M57
je suis en seven 64....
Vieux 23/03/2014, 17h05   #21
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ha ok, je pense que en WIN7 32 devez passer...
Moi j'ai essayer XP en 32 Il ce lance bien sans aucun probleme mais bon apres j'ai pas regarder au niveau des parametre pour le ICOM
Vieux 26/03/2014, 18h42   #22
luce46M57
Avatar de luce46M57
Je viens de tenter aujourd'hui une connection....mais sans résultats concluants.
Avec iradar, j'obtiens l'ip que je reporte dans Edabias, je reporte également l'ip dans la config de la carte réseau du pc, et là j'obtiens une identification: La tension de la voiture s'affiche....Mais à établissement de liaison, j'ai une erreur IFH0035!!!!
(Le fait de réserver l'adresse ne fonctionne pas).
Que se passe -t il ?
Nota: Itoolsradar tourne sur 64bits !!! (javais fait une erreur de répertoire!)
Type de fichier : jpg erreurrheingoldicom.jpg (10,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg liaisonicom.jpg (20,6 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 26/03/2014 à 20h33. Motif: Fusion message
Vieux 09/04/2014, 05h46   #23
Gini
Avatar de Gini
Gini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura aboutGini has a spectacular aura about
je conseille de ne pas utiliser cette version de Rheingold
Il faut pour l'instant se limiter à la 3.39 ou 3.41
Rheingold peut se connecter au véhicule via EDIABAS 7.3.0 (contenu dans BMW STD Tools 2012).
Dans ce cas, il faut correctement configurer l'interface de diagnostique utilisée dans le fichier C:\EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI:
si câble USB/ODB:
[Configuration]
Interface = STD:OBD
;Interface = Remote
si ICOM:
[Configuration]
;Interface = STD:OBD
Interface = Remote
Si l'on utilise un ICOM, il faut le réserver avec iTool Radar
Ensuite, il faut configurer Rheingold ainsi:
Gini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Gini For This Useful Post:
MCNexo94 (09/04/2014), mecanodiag93 (03/06/2014), sami_35 (04/08/2014)
Vieux 09/04/2014, 05h59   #24
Gini
Avatar de Gini
Pour le paramétrage de l'ICOM, voir ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...63&postcount=1
ICOM Clone via navigateur internet
IP: 169.254.92.38 :60080
User: root
Password: NZY1150263
J'utilise Windows 7 en version 64bits
The Following 2 Users Say Thank You to Gini For This Useful Post:
Vieux 09/04/2014, 06h04   #25
Gini
Avatar de Gini
iTool Radar doit être installé dans impérativement dans:
C:\Program Files\ITool Radar
Vieux 15/07/2014, 23h10   #26
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
salut a tous
je relance un peu le sujet de connectique Rheingold >BM , sur une E36 j'accède via une interface ADS/ODB en liaison rs232 sur portable XP , j'ai acces a tous les modules avec INPA
je me demandais , et j'ai testé, si on pouvait utiliser cette interface avec Rheingold ? avec un Ediabas compatible ? merci d'avance
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
BMW Rheingold ISTA 3.39 EN, DE, RU Gini GT1, OPS, SSS, ICOM 26 14/08/2014 16h16
BMW ISTA P 2.39.7 Full on Torrent TAGRART Logiciel & autres documentations général 4 10/06/2013 10h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
