Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALAM, BONJOUR
j'ai fait un diag sur une dépanneuse FORD TRANSIT DE 2006 qui a eu son moteur de remplacer suite a une bielle coulée. le mécano a monté un moteur identique mais de 2005 . aprés montage la voiture a démarrer 5 scd et elle coupe donc ils ont penser a un souci d'antidem et du coup ils sont démonter la pome et remis celle qui était originaire de la camionnette. donc apres essais celle ci ne démarre pas du tous! Donc je me dis il faudrais essayer de faire un off mais je ne trouve pas d'info les moteur sont tous deux équipée de pompe bosch VP44 et calculo visteon est ce possible de faire un off la dessus ci joint Fotos du calculo Merci a tous |
Aucune reference, aucune infos concernant l'ECU... Comment veux tu que l'on te donne un coup de pouce? |
| The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post: | Malfra90 (15/03/2014) |
oupss j'ai oublier la piece jointes
la suite c'est un visteon 8CDA PCM Dernière modification par cedrsan ; 22/03/2014 à 12h49. |
![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
l'immo se trouve dans la flash 28F200 pas de immo off la dessus
seulement un vierge, pour ca pas de soucis envoi la flash |
| The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post: | Malfra90 (22/03/2014) |
OK MERCI je peu lire la flash avec upa usb?
comment doit je procéder? ou je peu le lire avec mmps direct sur le véhicule? |
Pièce jointe 19810
voici a quoi ressemble la 28f200 mais sur ton calculateur, l'emplacement es vide..... c pas normal.... |
SALUT
le calculo que tu a mis en photo n'est pas du tous le meme aparament ils y a beaucoup de diférences |
c'etait juste pour te montrer a quoi ressemble une 29f200
sinon tape sur google image 29f200 pour voir a quoi elle ressemble possible qu'elle se trouve derriere la carte electronique de ton boitier Mais attention seulement un vierge pour ce modele sinon fais un diagnostic pour etre sur que c'est un probleme antidemarrage |
#10 |
ok merci je te renvoi une photo demain
| Immo Off 4C1112A650BF FORD TRANSIT 2.0 TDCi | djemai | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 24/10/2019 14h08 |
| immo off ford transit delphi | Diagsysteme | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/10/2013 20h12 |
| comment reprogrammer ecu ford transit visteon can | cyril34070 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 31/12/2011 11h04 |
| Ford Transit | sampro | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/04/2009 23h43 |
