Vieux 20/03/2014, 21h02   #1
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
Par défaut impossible se reprogrammer les injecteur !!!
Bonsoir voila j'ai un soucis avec une SCENIC 2 2005 1.5 DCI 75 chevaux .
Le moteur vient d'etre changer elle roulait impeccable mais avec des codes injecteurs enregistré dans le calculateur injection differrent de ceux monté sur le moteur .
Alors je décide de les mettre a jour , je les relevé sans erreur et dans le bon sens pour pouvoir les reprogrammer.
Je lance la repro comme j'ai l' habitude de la faire un par un et la impossible de reprogrammer la voiture n’accélère plus et le défaut DF038 4.def saisies des codes injecteur.
Je répète l’opération des dizaine de fois un par un et tous ensemble rien a faire
dans identification calculateur les codes injecteur sont tous identique 30120120100110 et pas moyen de faire la repro
Je me dis alors il y a une incompatibilité des injecteur et le calculateur injection mais le véhicule roulait très bien depuis 3 semaine .
Merci de m'aider
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 21h32   #2
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
c'est bizarre , as tu esssayé de remettre les anciennes valeurs?
Les codes injecteurs nouvellement installé n'est peux etre pas comptatible !
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 22h17   #3
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
les ancien ne sont pas enrgistrer et oui effectivement c bizzare
je suis coincé
Vieux 20/03/2014, 23h07   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Mais a jour ton ECU moteur en suite rentre les code injecteur 1 par 1
Vieux 21/03/2014, 01h41   #5
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
merci de ton aide mais comment mettre a jour le calculateur moteur avec la clip
faut il obligatoirement avoir renault net ?
Vieux 21/03/2014, 01h46   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui moi je le fait avec Renault net, mais essaie avec le DVD Reprog v113 ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 21/03/2014, 07h41   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut les injecteurs que ta installer proviennet ils de la meme voiture ? et as tu regarder si c'est la meme couleur de bague sinon essaye de rentrer les anciennes valeurs si le calculo ne prend pas les nouveaux
Vieux 21/03/2014, 09h28   #8
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
salut merci de votre aide mais l'ancien moteur je ne l'ai jamais vu et les ancienne valeur dinjecteur je ne les est plus
Vieux 21/03/2014, 09h52   #9
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
REGARDE AVEC CLIP SI LE PARAMETRE IMA EST ACTIVER OU PAS
MEFIE TOI DU SENS DE LECTURE
VERIFIE TA LECTURE SUR LES INJECTEURS
j'ais etais confronter a ce soucis ,impossible de rentrer les codes soit avec clip ,soit autocom ,soit pdl ,soit abritus aucun n'a accepter .
le soucis venais de la lecture et du sens de lecture
cordialement
Vieux 21/03/2014, 10h04   #10
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
bonjour je viens de regarder encore les numero dinjecteur ce sont bien les bon et le sens le premier du coté volant moteur OK
Le sens de lecture sur l'injecteur c'est de gauge a droite
Vieux 22/03/2014, 13h39   #11
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Par défaut retrouver les anciens code injecteurs
Envoyé par MICHOU13 Voir le message
pour retrouver les anciens code injecteur que tu avait avant
il faut aller dans l'onglet "diagnostic" puis "historique des fiches diagnostics" puis consulter dans la liste ton véhicule tu a fait que avec cette clip, avant d'avoir change les codes.
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2014, 13h55   #12
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut essaye de rentrer les 4 codes injecteur avec celui du 1 voir si ca te le prend, si pareil démonte un injecteur et fait une photo de la pointe et poste la sur le forum.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
reprogrammer une clé occasion mustauto Transponder, code pin 13 04/11/2015 22h07
reprogrammer cle punto 2 hout31 programmation & synchronisation de clé 1 01/06/2014 22h41
Reprogrammer Can Clip r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 05/03/2014 16h22
reprogrammer nouvelle clé BMW E39 yam152 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2012 09h55
VAGTacho USB 2.5 à reprogrammer diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 2 09/09/2011 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
