Vieux 20/03/2014, 20h38   #1
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Par défaut Quelqu'un s'y connait en xs evolution ?
Salut les gars, ?
La mienne ne fonctionne plus... elle fonctionnait bien avant sous diagbox7 mais la diagbox me demande de connecter une vci.
Je m'en sert sur deux pc différents et elle ne passe plus ni sur l'un, ni sur l'autre?
J'ai refais mon installation diagbox, idem.
Les drivers sont ok elle est en version 4.3.0, ref seriale 921815 B/ inconnue
Elle devrait etre reconnue Peugeot et non inconnue?
Je l'ai ouverte RAS a vue d'oeil.
Merci d'avance a ceux qui me répondront.
Vieux 20/03/2014, 21h09   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir sylvain02120
Essais un autre cordon USB.
Vérifies la prise ronde les pins ont tendance à avoir des mauvais contacts.
Aussi le continuité des lignes de cette prise ronde;)
Tiens nous au courant
Cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
prinzo57 (20/03/2014), sylvain02120 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 21h15   #3
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Tu n'aurais pas fait de mise a jour et oublier de mettre le MAJ_COM a False ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
Vieux 20/03/2014, 21h48   #4
sylvain02120
J'ai cherché aprés un cordon de rechange dans mes archives mais pas trouvé... PSA interface checker communique bien avec l'interface alors est-ce que c'est le cordon?
Envoyé par digimotion Voir le message
Je fais toujours les mises a jour hors ligne mais je ne met jamais MAJ_COM a false, ça ne se fait pas tout seul?
Vieux 20/03/2014, 22h08   #5
sylvain02120
Je viens de vérifier MAJ_COM=TRUE donc mon interface a été mise a jour par diagbox et a été blacklistée?
Vieux 20/03/2014, 22h21   #6
angels59
Avatar de angels59
Re sylvain02120
As tu le fichier de nlc en ta possession ???
Si tu l'as reflash ta sonde et ça devrait aller normalement.
Je ne suis pas formel, mais sait on jamais .
angels59
Vieux 20/03/2014, 22h22   #7
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Salut.
Non ton interface n'est pas blacklistée.
MAJ COM=TRUE veut dire que quand tu démarres diagbox, il vérifie la version firmware de ton interface et la mais éventuellement à jour.
Si tu utilisé Diagbox v07, ton interface à donc était flasher d'une manière ou d'une autre sinon , les clones non flasher ne fonctionne pas ou très mal avec des versions supérieur à V05.29.
Dans PSA interface checker , ton interface doit être reconnue en "inconnue" et la ref doit terminer par un xxxxxx /C.
Tu peux essayé cela :
Flash avec psa interface checker et passe le firmware en 4.2.8
Quand c'est fini , débranche ton interface du pc et lance diagbox .
Quand diagbox à fini de demarrer , re-branche ton interface à ton pc et valide le message "accès a la carte ..." .
Essaye de faire un diag ( si possible sur un vieux véhicule avec lexia ou pp2000 )
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
angels59 (20/03/2014), cedrsan (20/03/2014), jphp (21/03/2014), mesrine_29 (20/03/2014), prinzo57 (20/03/2014), sylvain02120 (20/03/2014), vortex (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 22h32   #8
sylvain02120
Je viens de tester et ça a l'air de fonctionner, il ne me demande plus de brancher l'interface un grand merci a toi DIAGAUTO33 je passe le diag demain pour valider.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angels59 (20/03/2014), vortex (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 22h51   #9
digimotion
S'il ca ne fonctionne pas j'ai fait un controller pour reprogrammer l'eprom qui contient le numero de serie !
Vieux 20/03/2014, 23h08   #10
sylvain02120
Merci digimotion au pire j'ai un minipro si c'est juste une eeprom a reprog mais je le sens bien, la suite demain...
Vieux 20/03/2014, 23h25   #11
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Sur ce que vient de poster DIAGAUTO33, rien à ajouter.
Merci à toi pour cette réponse.
+1 de réputation mon ami.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 20/03/2014 à 23h28.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
cedrsan (20/03/2014), DIAGAUTO33 (21/03/2014), sylvain02120 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 23h50   #12
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Salut les gars, ?
Qu'elle est le n° de série retourné par ton interface (celui présent dans la SPI flash) ?
Dans le gestionnaire de périphérique: le pilote USB est il reconnue en USB COM BOARD EVOLUTION DRIVER (multi-instance) ?
Ton interface n'est sans doute pas flashé correctement ...
As tu fais une mise a jour de diagbox en ligne ?
La mise à jour du firmware lancé par diagbox au démarrage du logiciel est sans aucun impact sur une interface flashé correctement.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (21/03/2014), cedrsan (20/03/2014), MCNexo94 (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 00h05   #13
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par devildante007 Voir le message
Je confirme ce point, et j'ajoute surtout :
Toutes les VCI qui ont franchie le CAP du flashage par programmateur ainsi que celles qui ont été Flashées par USB (Méthode NLC) ne nécessite plus le blocage des mises a jour de Firmware.
Il est même plutôt recommandé de les activer si vous ne voulez pas être bloqué lors d'un diag sur un véhicule récent. (impossibilité de communiquer avec certains calculateurs nouvellement ajoutés à la base)
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 00h07.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
angels59 (21/03/2014), devildante007 (21/03/2014), DIAGAUTO33 (21/03/2014), MCNexo94 (21/03/2014), motard_21130 (21/03/2014), sylvain02120 (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 09h41   #14
sylvain02120
Merci les gars pour les infos, c'est bon elle est repartie pour un tour je viens de la tester.
The Following 4 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
devildante007 (21/03/2014), DIAGAUTO33 (21/03/2014), jphp (21/03/2014), vortex (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 20h48   #15
DIAGAUTO33
Si ton interface re-fonctionne avec la méthode que je t'ai décrite , il ne faut pas encore criée victoire !
Si tu continues à utiliser diagbox de cette façon ,tu ne pourra pas dialoguer avec certains calculateurs sur certains véhicules .
Si je peux me permettre , je te conseil 2 solutions:
1/ Tu laisses ton interface comme ça , tu désinstalles diagbox et tu ré-instal diagbox v5.02 puis update jusqu’à 5.29. Ton interface fonctionnera très bien.
2/ tu contactes quelqu'un pour flasher ton interface ( nombreux sur T.E.) ou bien tu flash toi même ton interface ( grâce à l'excellent travail de nlc !!!) et tu te retrouves avec une interface qui fonctionne avec les versions plus récentes de diagbox.
A toi de voir !
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
cedrsan (21/03/2014), jphp (21/03/2014), sylvain02120 (21/03/2014)
qui connait MB Smart Key Teach In 2la99 programmation & synchronisation de clé 4 02/09/2014 11h27
Quelqu'un connait il ca?ECU Reader CED300482 Programmateur de composant (flasher) 0 02/08/2013 10h45
qui connait cette appareil adrar Autres 10 05/06/2013 18h06
qui connait ce logiciel ? fred83 Chiptuning 13 27/04/2013 18h47
qui connait ultraprog samm Programmateur de composant (flasher) 9 23/11/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
