Vieux 20/03/2014, 19h31   #16
babygerry
Avatar de babygerry
babygerry is an unknown quantity at this point
salut à tous,
des nouvelles de mon problème de frein,
j'ai testé la méthode de purge des freins en déclenchant l'abs par vag.com.
Malheureusement aucun changement, donc la théorie du bloc abs semble juste.
un constat si sa peut éclairer les choses, le liquide de frein des purges arrière droite et gauche sort moins puissamment qu'à l'avant, ceci pourrait expliquer que la sortie du bloc abs correspondant à l'arrière soit hs.
Il ne me reste plus qu'à changer le bloc abs
babygerry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babygerry For This Useful Post:
diagnosis29 (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 20h00   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
tu as bien suivie scrupuleusement la méthode de purge que tu avais a la valise ?
vous étiez bien 2 un au purgeur et un a la pédale avec la valise dans la main ?
tu est bien partis de la roue ar droite , puis ar gauche , puis av droite et enfin av gauche ?
T'es purgeurs ne sont pas partiellement boucher ?
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
babygerry (20/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 20h00   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par babygerry Voir le message
salut à tous,
La , je pense que le doute est définitivement levé ,
Bonne continuation .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 20/03/2014, 20h47   #19
babygerry
Avatar de babygerry
en réponse à maitre_flav
j'ai bien suivi la procédure comme tu indiques,
les purgeurs arrières en tout cas ne sont pas bouchés car j'avais changer
les étriers.
merci de votre aide, je changerais le bloc dès que je pourrais et j'en saurais plus
je vais suivre le conseil de diagnosis29
Une force à plusieurs . sos-diagnostique cimetière de présentation 4 21/01/2014 21h10
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
Scenic II Pas de réponse après arret forcé!! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 37 22/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
