| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonsoir à tous, mon CNI2 ayant été changé en garantie et n'ayant plus l'étiquette collée sur l'autoradio (j'ai certainement du l'enlever la fois où j'en ai eu besoin, pour ne plus avoir à sortir le poste) enfin bref, voilà qu'aujourd'hui suite à un débranchement de batterie (pour changer mon contacteur tournant) je me retrouve avec un système carminat inopérant! J'ai demander à Renault de me passer un coup de valise, en regardant dans le can multimédia pour voir le précode, mais biensur ils me disent que c'est impossible!
Alors si une âme charitable connait un autre moyen, merci d'avance de son aide. Cordialement. |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tu essayer d'allumer ton poste est aussitot d'appuyer sur la touche 1 et 6 en meme temps 5seconde et en relachant certain te donne ton precode ds l'afficheur central tout depend l'annee
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | Chtijeje33 (19/03/2014), youcef_trik (20/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu es équipé d"un programmateur, dessouder l'eeprom, Lire et poste ton dump sa sera plus facile Dernière modification par cedrsan ; 19/03/2014 à 11h36. Motif: Correction |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Chtijeje33 (19/03/2014) |
#4 | ||
Merci quand même. J'ai oublié de préciser, au cas où, c'est un scénic de 2006. Citation:
Cordialement. Dernière modification par cedrsan ; 19/03/2014 à 20h05. |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vérifie sur la carcasse métallique externe si le n° de série du poste y est gravé, ainsi que toutes autres inscriptions. ++ Ced
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | Chtijeje33 (20/03/2014) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ils te l'ont changé sous garantie. Ils ne connaissent pas le numéro de série du poste qu'ils ont installé ? Ça doit bien être indiqué sur une facture , un historique ... |
| The Following 3 Users Say Thank You to AME For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai du mal à croire ton histoire avec Renault !!!!
Comme l'a si bien dit Ame, si ton poste a été remplacé en garantie (donc chez Renault), ils connaissent forcément le code. Et cela chez n'importe quel SAV du réseau Renault. Juste avec le N° de série (ou l'immatriculation), cela se retrouve. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#8 | ||
Et pire le Renault où le poste a été changé, soi disant ils n'ont rien, pas d'archives, j'essaierai chez un autre Renault quitte à tous les faire! Faut arrêter les insinuations du genre: "j'ai du mal à croire à ton histoire" car je galère déjà assez comme ça avec ces Renault qui ne veulent pas se donner la peine, c'est pas pour lire des trucs comme ça! Merci, cordialement. Dernière modification par cedrsan ; 23/03/2014 à 12h57. |
#9 | |
Toi, tu ne trouves pas cela de bizarre ???? Et bien moi, oui, et je te le dis. Désolé, et cela ne veut pas dire que je fais des allusions envers toi. Connais-tu vraiment l'historique de la voiture ? C'est la tienne ? Autre chose, la clip de permet pas de connaître le précode de l'autoradio. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Chtijeje33 (20/03/2014) |
#10 | |
En c'qui concerne la clip, c'est c'que j'ai demandé au Renault le plus proche de chez moi, ils ont commencé par me dire que c'était impossible, donc je leur ai dit qu'il était possible de voir le précode en regardant dans le CAN multimédia, mais pour eux toujours négatif, c'est d'ailleurs agaçant ces gens qui ne veulent pas se donner la peine, alors même qu'on leur explique comment faire! Après tout c'est moi qui paie le passage à la clip, ça ne leur coûte rien! Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Cordialement.
Chtijéjé33 |
#11 |
Pour info on peut voir le precode via clip uniquement quand la radio est diagnosticable. Et quand un poste est changé en garantie chez renault le code n'est pas mis a jour dans la base de données donc on ne peut savoir que le code du poste d'origine,par compte en consultant l'historique du véhicule on peut savoir si le poste a été changé par renault. Il faut utiliser la méthode du precode mais dans ton cas comme il n'y a pas d'étiquette il faut lire l'eeprom. |
| The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post: | Chtijeje33 (20/03/2014) |
#12 |
Bonsoir Nico, je confirme qu'il a été changé chez Renault, je les ai contacté dans l'espoir qu'ils aient des archives, mais visiblement non.
Merci.
Chtijéjé33 |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ben écoute c'est pas dur a résoudre , tu dit que le poste a été changé en garantie , donc tu as une facture de la concession qui a fait les réparations normalement , ou alors tu sais au moins je l’espère ou ça été fait , ou au pire une concession est capable de retrouver l'intervention en historique, donc tu te pointe et tu exige le code tout simplement . C'est ce que j'aurais fait. A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Chtijeje33 (21/03/2014) |
#14 | |
Bonjour à tous, j'ai redémonté mon CNI2 et relevé tous les caractères présents sur la carcasse et sur les différentes étiquettes présentes dans l'autoradio, si jamais ça parle à quelqu'un qui pourrait m'aider.
Merci. H767 3312 908 0095.2 08292 AGLE2 52302833972473 CDM-M6 4 7/84 HX 02 9307 005 65 422 NG03 141003830235306 830 3312 909 80671 Line 3 235306 SN 0087033_1 Week 0843 4RX84NS CFPU 84125231 658000 243008 8272 22560 00 23845 Cordialement Citation:
Merci.
Chtijéjé33 Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 11h33. |
#15 |
slt essai 2880 sans garantie
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Chtijeje33 (23/03/2014) |
| precode radio renault facile | youcef_trik | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/03/2014 09h20 |
| renault-precode | aloula17 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/01/2014 18h16 |
| renault precode calculator | nacerweb | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 04/01/2013 09h11 |
| fichier précodé uch | mahfoud lichani | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 24/07/2011 19h17 |
