Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelqu'un aurai un fichier vierge testé pour un calculateur Bosch 24c02, pour un moteur megane DTI, Voila les caractéristiques : Bosch 0 281 001 810 Je vous remercie d'avance les amis ;)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
voila
____________________________ Ecu Commander Studio® Web: [url]www.ecucommander.com[/url] |
Fondateur
je vais tester :)
le fichier ne marche pas malheuresement :(
Fondateur
Pour un immooff, le véhicule démarre le premier temps avec ça puissance normale, mais pour la desieme fois, il ne démarre plus !!!
Je sais bien que c'est un probleme de programmation de code clé sur ECU, Il existe pas un moyen de faire un Off qui marche avec puissance original du véhicule? La clé c'est une clé a infrarouge ...
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
salut amine
eprom 24C16 shunt les pattes 7 et 8 et tu mets ce dump cela fonctionne je l ai fais il y a un mois fab voila le dump désolé |
Fondateur
- Sur un calculateur une prise ?
- Elle dépasse les 3000Tr/Min ? - Le témoin d'injection s'eteint sur le compteur ? Merci :)
![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut amine,
voila ce que j'ai fait a plusieurs reprises sur calculateur 1 broche de dti avec une 24c02, 04, 08, 16 de st ou microchip(LC) il faut eviter les atmel ca ne marche pas voila je met un dump immo off, je soude l'eprom sauf la patte 7 que je souleve et soude vers la patte 8 demarre a tout les coups avec pleine puissance et tours minute arrive au maxi et temoin injection eteint j'ai eu juste le cas une fois le temoin clignote alors j'ai regardé le schema branchement du calculo alors j'ai trouvé 2 fils vers temoin 1: temoin prechauffage 2: temoin deffaut injection qui sont tout les deux reliés au temoin de prechauffage je coupe le 2eme et tout est normal mise contact allumage prechauffage 2 secondes et demarrage moteur nickel si tu veut je te passe le dump que j'ai realisé avec immokiller que j'ai gardé, j'ai fait 3 calculateurs avec voila bon courage |
Fondateur
Merci, je vais tester la procédure et je vous tien au courant :)
Fondateur
tout est bon ;)
Merci les amis, la procédure marche 7+8 sur la 8eme patte sur la carte et le véhicule démarre acceleration full.
| besoin de fichier vierge pour clio 1.5 DCI | twisterelectro | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 19/12/2009 19h50 |
| besoin de fichier vierge pour une berlingo 93c56 hdi 2002 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/10/2009 09h53 |
| besoin de bsi fichier vierge pour une 406 HDI 110 | mourad44 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 13/09/2009 03h28 |
| besoin de fichier vierge pour une 307 HDI 1,6 | twisterelectro | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 19/03/2009 22h56 |
