Vieux 17/03/2014, 11h29   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Immo off SID 803 C4 RHR
Bonjour , quelqu'un peut me confirmer que le immo off de TE sur SID803(A) fait bien aussi les SID803 ?
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 17/03/2014, 16h43   #2
r1lef
Avatar de r1lef
ok , a priori pas de off , donc j'ai remis le pin de l'auto dans l'eeprom du nouveau SID803 : calculateur moteur appairé mais toujours verrouillé !! un p'tit coup de main s'il vous plaît ...
Vieux 17/03/2014, 18h58   #3
r1lef
Avatar de r1lef
un p'tit coup de main , l'immo off n'existe pas pour ce modèle ? le pin serait stocké ailleurs que dans l'eeprom ? en mettant le pin ori dans l'eeprom le calculateur s'appaire , je récupère le démarreur mais le calculateur moteur reste verrouillé !!
Vieux 17/03/2014, 19h51   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Salut est tu sure que ton calculateur est verrouillé a cause de l'ecu ? Tu n'as pas autre chose qui te bloque le demarrage ? Comme transpondeur hs, bague etc...
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
r1lef (17/03/2014)
Vieux 17/03/2014, 19h54   #5
r1lef
Avatar de r1lef
bin la bsi reconnait bien la clé , mais vu que l'ancien calculo moteur a été grave corrompu à cause d'une mauvaise écriture je me demande si il n'aurait pas pu polluer la bsi ...
Vieux 17/03/2014, 20h00   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Normalement non. Cela dit pourquoi as tu incriminé l'ecu ?
Vieux 17/03/2014, 20h03   #7
r1lef
Avatar de r1lef
le véhicule démarrait puis il y a eu écriture du calculo avec fgtech v50 en mode bdm et depuis démarrage impossible , j'ai pris un autre sid803 j'ai remis le bon code pin dans l'eeprom et mainenant démarreur , appairé mais reste verrouillé !!
Vieux 17/03/2014, 21h13   #8
danyparis
Avatar de danyparis
si tu as tout remis dans l'ordre et fait un vierge et recodé et que ça ne fonctionne pas par la suite, est tu sure que tu n'as pas bousillé ton ecu ?
car avec le BDM si on fait des erreurs l'ecu grille.
ou bien ta carto est elle bonne ??
Vieux 18/03/2014, 06h23   #9
r1lef
Avatar de r1lef
je pense aussi que le vieux ecu a gobé , mais la j'en ai mis un nouveau dans lequel j'ai remis le pin mais aussi j'ai fait un téléchargement avec un diagbox origine et ma version logiciel est bonne !!! y'a pas moyen de faire un off ?
Vieux 18/03/2014, 20h56   #10
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
il te faut copier au bdm la flash l eprom et le mpc car le code immo et dans la flash de l ancien calculateur
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
r1lef (18/03/2014)
Vieux 18/03/2014, 22h26   #11
r1lef
Avatar de r1lef
interessant ça , le pin se trouve aussi dans la flash ? donc je dois pouvoir le modifier dans ma nouvelle flash et le réinjecté ?
Vieux 18/03/2014, 22h47   #12
r1lef
Avatar de r1lef
de mémoire je n'ai vu que le pin pas le vin ..
Vieux 18/03/2014, 22h57   #13
r1lef
Avatar de r1lef
donc d'après toi , rien à voir avec la flash , juste l'eeprom ? je vérifie ça dès demain pour le vin dans l'eeprom
Vieux 18/03/2014, 23h02   #14
r1lef
Avatar de r1lef
ci joint le dump de l'eeprom du nouveau calculo , tu vois un vin ou ?
Type de fichier : bin C4 MOMO NEW.bin (4,0 Ko, 25 affichages)
Vieux 18/03/2014, 23h10   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Ok , mais le Virgin de TE dans ces cas la doit marcher ? J'ai rechargé un dump en vierge d nouvel eeprom , demain soir nocturne , faut que ça marche , affaire à suivre ....
Et surtout : MERCI !!!
Ip5s R1lef
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
