Vieux 10/03/2014, 12h16   #1
dgh242m
Avatar de dgh242m
dgh242m is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d aide pour un dump 24c08 immo a4 fantome
bonjour a tous
j ai besoin de vos éclaircissements et d aide je cherche un dump immo 24c08 pour une a4 b6 2.5 tdi avec un PI :
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 K
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Codage: 01100
No. Atelier: WSC 00001
VCID: 2C5CEA43DC10178
WAUZZZ8E44A033159 AUZ6Z0C0147875
j ai démonter le PI et l eprom est bien un 24c08 ( j avais un doute il y a aussi des 24c04 je crois)
je vous explique le pourquoi du comment:
j ai essayer de changer de compteur passer d un b6 rb4 écran rouge a un b7 rb8 écran couleur , oui tous ça pour un écran couleur
j ai fait les modif par prise odb avec le vcds 11.11 et un vag dash can 5.29
mai ça a été un échec et du grand n importe quoi : j ai pas réussi, j ai immobiliser le véhicule plusieurs fois et je sais pas si a un moment j ai pas mis le dump du br8 sur le rb4 ( j en suis pas sur mai je vois que ça pour que ça ai effacer toute le dump ) .... ma plus grosse erreur a été de ne pas faire de sauvegarde du dump d origine car j ai fais confiance au soft qui m avais fait une sauvegarde auto (rescu) mai elle est vierge.... que de 00
bon au final j ai revendu le compteur couleur et remis le mien mai j ai plein de défauts que j arrive pas a résoudre
pour commencer j arrive pas a lui attribuer :
- le VIN (ça l enregistre pas quand je le rentre sous vagdashcan ) du coup les autres calculateurs qui communiquent avec le PI m affiche des erreurs: 01794 Calculateur Numéro de châssis incorrect
- l IMMO ID est vierge
- le kilométrage est a 14 kil a chaque fois que je lui rentre sa valeur ou il me met error et def et sous vag com le canal 09 (du kilometrage) est en erreur
après m être battu un peu beaucoup j ai réussi a faire démarrer le véhicule ( L IMMO OFF ne fonctionnant pas ds l edc15 j ai pas trouver pourquoi) après quelque plantage du PI , vagdashcan refuse de lire l eprom quelque fois ou plante en cour de lecture et un autre petit détail au début le PI émettait un bip a la lecture maintenant il le fait plus...
mes questions :
- penser vous que le 24c08 soit hs ? j ai pas oser modifier le dump avec un éditeur hexadécimal et si je peu éviter de le dessouder
-si le 24c08 est hs est ce que je peu le remplacer par n importe quel 24c08 du commerce après l avoir programmer ?
- ou trouver un dump pour ce 24c08 et est ce que celui d un autre PI que le mien ( 8E0 920 900 K )peu être mis en modifiant le VIN et le reste
- pourquoi l eprom n accepte pas l écriture avec vagdashcan et l IMMO ID n est pas nécessaire pour démarrer car je tourne sans!
- voyer vous une explication a l effacement du VIN de IMMO ID ?
je précise que si je peu ré injecter un nouveau dump sans desouder l eprom je m en porterais pas plus mal non pas par fainéantise mai j ai une galère avec les aiguilles du compteur qui ont pas aimer le démontage elle tenais les garces lol , mai bon si faut passer par la je le ferais !
merci de m avoir lu j espère avoir été le plus complet possible je vous ai résumer pas mal d heure comme j ai pu
dgh242m est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 12h20   #2
dgh242m
Avatar de dgh242m
le dump qui est actuellement sur le PI je comprend pas il ressort vierge alors que j ai quand même quelque donnée ...
Vieux 15/03/2014, 19h45   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
A mon avis il doit etre crypte
Vieux 15/03/2014, 19h47   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si tu as un compteurs en bon etat essaye de recupere les donnees remplace les donnees dans l ecu et de coder une cle par contre il te faudra du matos je suis deja passe par la et je m en suis sorti comme ca
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
dgh242m (16/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 22h50   #5
dgh242m
Avatar de dgh242m
ok c est ce que je suis en train de voir que ce cryptage me fais chier ,je suis en train de choisir un programmateur d eeprom mai au viveau de la reprog je bloque avec le cryptage sur l ID IMMO et le kilométrage si quelque un a un soft su le bosch crypto et peu me dépanner je l en remercirait grandement ( j ai essayer d avoir le soft de djino mai le mdp n est plus valide... )
je sais pas dans quel etat est le PI mai je vais peu être essayer d en racheter un autre (dur niveau finance avec l achat du programmateur et du PI) car j ai des nouvelles petite merde qui vienne compliquer le truc :
quand je fais une simple lecture de l eeprom par la prise obd la voiture ce bloque comme si c était l IMMO qui s enclenchais (elle demarre 1 sec et coupe) pourtant le voyant de l immo ne s allume pas , et lorsque je relis l eeprom elle ce débloque ...
et j ai 2 afficheurs qui ce sont mis a merder en même temps ils sont tronquer celui de gauche ( date /heure ) et celui de droite (kilometrage) ....
besoin d'aide pour un immo off sur un iaw 6r.30 Twingo de 96 TAGADA Immobilizer dumps/solutions 62 22/02/2021 06h56
besoin aide pour verif dump ori tony2552 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 26/08/2014 12h52
besoin d'aide pour premiere immo off suzuki 2.0 hdi psa foududiag38 Immobilizer dumps/solutions 16 20/11/2013 13h02
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
