Vieux 12/03/2014, 20h35   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Dash e46 2004 planté !!
Bonsoir , suite à un branchement de cable sur la batterie le compteur affiche CodE et ne fonctionne plus du tout !! Je pense à une mémoire corrompue , quelqu'un aurait un dump ? et une méthode ? je ne sais pas comment marche le km chez bm , si je mets un compteur d'occas le km du véhicule va réagir comment ?
Vieux 12/03/2014, 20h53   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut si tu met un compteur d occasion il va s adapter tout seul a l ancien km enregistrer par le cas crdl
sauf si il est plus fort que les kilo de la voiture mais a confirmer pour ce point la , mais c est sur qu il s adaptera tout seul crdl
Dernière modification par cedrsan ; 12/03/2014 à 21h14.
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
r1lef (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 21h29   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Salut l'ami , mais si le km est plus fort de mon compteur teste , la voiture risque de garder le km le plus fort ? et la c'est la misère ...
Vieux 12/03/2014, 21h31   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut oui je te confirme le plus fort l emporte sur l autre donc si ton compteur a 250000 km et ton cas 125000 bas ton cas va enregistrer 250000 km ou alors tu flash le compteur d occasion avec le km que tu as dans ton cas si bien sur il est plus fort que ton cas crdl
Vieux 12/03/2014, 21h38   #5
r1lef
Avatar de r1lef
a priori c'est une eeprom , c'est tu si elle est facilement accessible ? ou si il faut ouvrir le compteur et enlever les aiguilles ...etc
Vieux 12/03/2014, 21h42   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
oui il faut ouvrir et enlever les aiguille je te le confirme crdl
Vieux 12/03/2014, 23h57   #7
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut j'ai jamais vu une E46 prendre le km le plus élevé....C'est pas un CAS c'est un EWS la dessus..
Vieux 13/03/2014, 07h14   #8
r1lef
Avatar de r1lef
bonjour , intéressant , pourrait on avoir une confirmation ? car j'en ai une autre mais plus de kilomètres ....
Vieux 13/03/2014, 07h34   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Oui autant pour moi c est un ews mais bon dans tout les cas il me semble que le plus fort l emporte sur l autre mais j aviis bien au debut de la discution a confirmer après moi j ai jamais changer juste le compteur pour ça crdl
Vieux 13/03/2014, 09h54   #10
Zoh78
Avatar de Zoh78
Zoh78 is on a distinguished road
chez BMW tu peut changer le compteur elle t'affichera le Kms du compteur et non celui de la voiture, mais elle le signale par un petit point après le Kms inscris au compteur, le point sénifie une demande de synchronisation des mémoires, et si vous faites la synchro le véhicule prend le Kms le plus fort. la voiture à trois mémoire (EWS avec les Clés, LMC , IKE)
Zoh78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zoh78 For This Useful Post:
r1lef (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 22h23   #11
r1lef
Avatar de r1lef
donc je peux essayer mon compteur d'occas qui a un km plus fort ...
Vieux 14/03/2014, 00h20   #12
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
Salut je confirme que sur bmw E46 il y a un EWS et si tu met un compteur il affichera le kilométrage du compteur et non du véhicule.
Et il affichera un point juste après ton chiffre des kilomètres qui ce nome point de manipulation , et qui chez BMW connaisse bien
Je crois même que sur le E46 cela indique que ce n'est pas le compteur d'origine car VIN différent. (a confirmer sur les e46 )
En tout cas sur les modèles munit de System CAS le VIN compte c'est certain .
Bon courage par la suite
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MICHOU13 For This Useful Post:
r1lef (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 07h15   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Bonjour Messieurs , merci à tous , pour le coup je cherche maintenant un dump de dash e46 ...
Vieux 15/03/2014, 01h39   #14
smart057
Avatar de smart057
donne moi toutes les ref de ton compteur...
Vieux 15/03/2014, 18h33   #15
r1lef
Avatar de r1lef
bon résultat : merci à tous , mais le fait d'avoir débranché et rebranché le compteur , bin ... , il est reparti !!!!
Galletto plante lokher Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
