Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
salut les ga pour un OFF sur EDC15C2 avec 3 conection
je doit modifier just 95p08 cest bien ca ? ou faut il toucher bsi ou otre merci pour la reponce et pour leeprome 95p08 pour lire avec UPA je choisie st95080 cest juste ? merci
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
Tu peux le faire direct sur la 29f sans rien démonter
Tu peut etre plus explicatif sil te plais
Si t'a de quoi extraire ton fichier d'origine (mpps ou galetto...)poste le je te ferais le off dessus
| The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | haikoaper (12/03/2014) |
enfaite le vehicule je ne l'ai pas la j'ai juste le calculo
et jai upa pour la programation mais si j'ai bien compris il faut toucher la carto cest ca ?
Il faut laisser la 5P08 d'origine
par contre, il faut extraire la flash en boot mode avec MPPS ou galletto
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | haikoaper (12/03/2014), jefflepirate (13/03/2014) |
salut les ga ce matin jai essayer de lir mon calculo avec galleto et voila nouveau problem
enfaite pour eviter les beug j'ai mis les cable sur la batrie avec une autre voiture démarré et quand je met le contact sur la c8 jai le mode econome activé et impossible de lire le calculo jai bocoup chercher sur le forum comment sortir du mode econom et jai trouver aucune réponce si vous pouvez me metre dans la bonne voi sil vous plais car moi avec peugeot citroen je suis un peu a louest
![]() Date d'inscription: décembre 2012
allume ton code (feux de croisement )
pour sortir en mode eco |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi tu le fait pas en boot mode ? il y a un super tuto fait par JSKY si je ne m'abuse , simple clair et efficace ! Pas besoin de matériel spécifique ..
| Besoin immo off Xsara 2.0 HDI EDC15C2 3 connecteurs 0281010499-1037353305 | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 10/05/2016 12h02 |
| IMMO OFF EDC15C2 3 connecteurs | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 02/01/2013 02h47 |
| IMMO OFF EDC15C2 3 connecteurs | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/08/2012 06h03 |
