Discussion fermée
Vieux 11/03/2014, 22h25   #1
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut [Résolu] immo off magneti marelli twingo ne reste pas
Bonjour, j'ai une twingo avec calculateur magneti marelli 7700108440 hardware sfr 100. pour le mettre en immo off, j'utilise la méthode du p'tit tournevis, la pompe à essence se met en route, je vérifie avec clip (antidem inactif),off fait, tout est ok. mais lorsque je coupe le contact et que je le remet l'anti dem est revenu (clip antidem actif). j'ai bien coupé la ligne codée à savoir la ligne 30 en me servant du schéma de cablâge.
je fais une erreur en faisant cette méthode ???
avez vous une solution pour moi???
[IMG]
[/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Dernière modification par cedrsan ; 17/03/2014 à 17h22.
nowen est déconnecté
Vieux 11/03/2014, 22h38   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut antidem off
après avoir fait ta panip et demmarer ton véhicule tu dois coupe la ligne immo pin 37 ou 30 je croie si non
débrancher le circuit imprimer au plafonnier me t'aura plus de centralisation
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
nowen (11/03/2014)
Vieux 11/03/2014, 22h43   #3
nowen
Avatar de nowen
je le fais sur table, et j'ai rien en pin 30 donc pas de retour de code possible et pourtant
Vieux 11/03/2014, 22h44   #4
nowen
Avatar de nowen
c'est un 35 voies
Vieux 11/03/2014, 22h48   #5
bon c un 35, faut le dire au debut !!
c bien le 30
met le contact coupe le 30,
mettre a la masse 3 secondes le 22 ou le 23 selon version 27C512PLCC Pin 23
28F512PlCC Pin 22
Dernière modification par jphp ; 11/03/2014 à 22h53.
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ggvaniou (25/09/2017), nowen (11/03/2014), perso69 (07/12/2014)
Vieux 11/03/2014, 22h49   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immoff
ci c'est un 35 voie je le 30 en immo line
Vieux 11/03/2014, 22h51   #7
nowen
Avatar de nowen
j'ai fais de cette manière aussi et idem, l'anti dem revient, est ce le fait de le faire sur table ??
Vieux 11/03/2014, 22h54   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut immo off
fort possible
Vieux 11/03/2014, 23h12   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sinon re dévérouille le et vire l'immobox pour voir
Breizhelec est déconnecté
nowen (11/03/2014)
Vieux 11/03/2014, 23h34   #10
nowen
Avatar de nowen
oui mais sur table je n'ai que les alim + les lignes diag pour mon clip, sur le véhicule l'antidem se réactivait, c'est pour ça que je le fais sur table, donc pas d'immobox de branchée.
demain je refais un test sur le véhicule pour voir
Breizhelec (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 12h59   #11
nacerweb
Avatar de nacerweb
la manip dessus mon cher nowen c 'est la meme que sur le safir 2 ma methode de tournevis marche tres bien la dessus je suis convaincu que ton off n 'est pas passer il faut insister sur le courtcircuit si ta brancher ton ecu sur etabli il faut que ta lampe temoin au pin 19 cesse de clignoter ;allume et eteind ton alimentation pour etre sur et la je te garanti que tu demarre au quart de tour .
nacerweb est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (18/03/2014), dounga (29/03/2014), nowen (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 13h26   #12
nowen
Avatar de nowen
Merci nacerweb, j'ai insisté et du coup antidem viré mais calculateur en def rouge donc démarre mais tourne pas bien du tout. Je pense que mon calculo est mort.
Envoyé de mon LG-P700 en utilisant Tapatalk
Vieux 16/03/2014, 20h58   #13
nowen
Avatar de nowen
est ce que quelqu'un pourrait me dire si lorsque on fait un immo off sur safir, à la clip on voit quelque chose, genre antidem 2DEF ou autre chose
Vieux 16/03/2014, 21h51   #14
Breizhelec
oui moi j'avais probleme interne calculateur il me semble , sur phénix 5 , mais sa fonctionnais parfaitement
nowen (16/03/2014)
Vieux 17/03/2014, 17h13   #15
nowen
Avatar de nowen
c'est tout bon, j'en ai mis un autre en immo off et pareil démarre mais tourne comme une m...., test des calculo sur un autre véhicule et tout fonctionne , du coup petit diag rapide et pompe à essence hs.
donc la méthode de nacerweb fonctionne nickel merci à lui
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (17/03/2014), ggvaniou (25/09/2017), nacerweb (17/03/2014)
Discussion fermée
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R amourh59 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 22h19
MAGNETI MARELLI immo off taxi300 Immobilizer dumps/solutions 12 22/01/2016 09h43
Swap Eeprom Twingo Magneti marelli jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 03/02/2014 19h04
Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo Baldman Immobilizer dumps/solutions 0 07/11/2013 20h17
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 angels59 Immobilizer dumps/solutions 3 17/05/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
