Vieux 10/03/2014, 22h14   #1
pitch
Avatar de pitch
pitch is an unknown quantity at this point
Par défaut Explication sur les cheksums Help ...
Salut à tous , je débute dans le chiptuning , j'ai lu plein de chose ici et là et parfois on parle de cheksum.
Pourriez vous m'expliquer le principe , le procédé est il identique sur tout les véhicule ?
pitch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 22h21   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
le cheksum est la signature numerique d'un fichier ,cette signature permet de preserver l integraliter d'un fichier contre toute modification ,le cheksum a une adresse specifique dans le dump ,modifier un fichier sans recalculer le cheksum est rend le fichier unitilisable voila j espere avoir repondu a ta question.
The Following 8 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
brahimlamgarbi (29/04/2014), jeanalitre (15/11/2018), lenoob (16/06/2014), MecaTech (11/03/2014), PIC16F84 (13/03/2014), pitch (10/03/2014), pp08 (21/12/2020), samb4064 (08/06/2014)
Vieux 10/03/2014, 22h22   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par pitch Voir le message
Saluut pitch
Penses à préciser ta ville dans ton profil
Pour le checksum
il s'agit d'une zone mémoire du calculateur où la somme de contrôle du dump ou de plusieurs blocs de zones mémoire est noté
Cette somme de contrôle (checksum) permet au processeur de vérifier l'intégrité de sa flash à chaque démarrage
Si des octets de la flash ont été modifiés sans modif du checksum, le calculateur calcule le cks de la flash et compare à la zone mémoire où cette valeur est stockée
Si =, alors démarrage OK
Si différent, alors démarrage NOK ou mode dégradé avec défaut interne calculateur
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
MecaTech (10/03/2014), pitch (10/03/2014), pp08 (21/12/2020), rahmani2008 (01/06/2014), samb4064 (08/06/2014)
Vieux 10/03/2014, 22h27   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
donc le checksum ne se contrôle et calcue que pour les flashs ?
Vieux 10/03/2014, 22h41   #5
pitch
Avatar de pitch
est ce que la façon de calculer le cheksum est identique à tous les ecu , ou chaque ecu est different?
Vieux 10/03/2014, 23h23   #6
AME
Avatar de AME
Je ne pense pas qu'il soit commun à tous les ECU.
En effet afin de vérifier la cohérence du contenue d'une mémoire, Il n'y pas que le checksum comme méthode, il y a également le CRC ( Cyclic Redundancy Code ), qui est beaucoup plus compliqué , qu'une simple addition de toutes les cases memoires. Chaque fabricants peut fabriquer son propre algorithme de comparaison.....
Tres bien expliqué ici
The Following 5 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
lenoob (16/06/2014), MecaTech (11/03/2014), pitch (11/03/2014), pp08 (21/12/2020), samb4064 (08/06/2014)
Vieux 10/03/2014, 23h25   #7
AME
Avatar de AME
Envoyé par r1lef Voir le message
Le calcul d'un checksum, n'a d’intérêt que pour une mémoire.
Afin de s'assurer que le code contenu n'est pas altéré.
The Following 2 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
MecaTech (11/03/2014), pp08 (21/12/2020)
Vieux 10/03/2014, 23h47   #8
AME
Avatar de AME
Le checksum est également utilisé dans la transmission de trame numérique .... ( ex : les reseaux informatique .... )
Vieux 11/03/2014, 07h18   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par AME Voir le message
merci de nous renseigner , mais tu dis que pour une mémoire , mais un dump de dahs aussi ? c'est une mémoire donc ça veut dire à chaque dump quelqu'il soit faut calculer le checksum ?
Vieux 11/03/2014, 08h15   #10
AME
Avatar de AME
Oui peut-être. mais pas forcément .
Il n'y a pas un calcul de checksum pour toutes les mémoires
Faut que le fabriquant en perçoive l'intérêt
Donc pour les dashboard , le checksum n'est pas obligatoirement calculé
C'est surtout calculé lors du chargement d'un nouveau soft.
Afin de s'assurer de la cohérence des données qu'on injecte.
Et également sur le fonctionnement de calculateur sensibles
Pour s'assurer que le micro processeur fonctionne avec un programme qui n'est pas altéré.
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
Vieux 11/03/2014, 20h43   #11
r1lef
Avatar de r1lef
ok ,merci , et le hw et le sw dans tout ça ? aujourd'hui , j'ai mis un calculateur edc15c2 en immo off sur la 5p08 et la 29f400 d'une autre référence dans une 307 2.0 Hdi 110cv mais c'était un de 90 cv , elle fonctionne mais est faible en puissance , si je réinjecte une flash de 110 en immo off , ça va marcher ? le hw et le sw , ça correspond à quoi au juste ?
Vieux 13/03/2014, 10h18   #12
AME
Avatar de AME
Peux pas te dire, J'ai pas encore joué avec les IMMO off....
- Le hw , c'est le HardWare, le materiel : C'est à dire, la carte électronique du calculateur
- Le sw, c'est le SoftWare, le logiciel : C'est à dire, le programme qui est chargé dans la mémoire du calculateur
pp08 (21/12/2020), r1lef (13/03/2014)
Vieux 13/04/2014, 17h51   #13
Acidboy
Avatar de Acidboy
Acidboy is on a distinguished road
C'est une chose à ne jamais faire si on ne sait pas si les deux sont compatible.
Tu peux avoir plusieurs problemes mécaniques par la suite.
Acidboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2014, 18h36   #14
salut là tu parle du SW qui est different, si c le mm HW ca doit marcher
contrôle du checksum, avant, sinon un petit mod c mieux
lenoob (16/06/2014), r1lef (13/04/2014)
Vieux 01/06/2014, 20h51   #15
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Saluut pitch
Pour le checksum
salut et merci bien pour ce travail.ce que m’échappe dans tout ça est :
-est-ce que c'est le flasheur qui calcule le checksum et avec quel moyen?
-ou bien c'est l'outil de flashage qui recalcule le checksum et le corrige tout seul?
-que faire dans le cas ou on trouve que le checksum ent NON ok?
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
lenoob (16/06/2014)
demande explication boot mode tony2552 Pinout calculateurs et bootmode 7 10/01/2014 09h27
video d'explication fap prodlt Tutoriels 0 25/12/2013 00h54
explication esi tronic 2013Q2 ucforstill Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 29/11/2013 12h24
Winols explication suite selouan Chiptuning 11 22/09/2013 16h45
winols explication selouan Chiptuning 2 21/05/2013 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
