Discussion fermée
Vieux 10/03/2014, 07h10   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Zonne effacement defaut pleine 407HDI ECU: SIEMENS SID 803
Salut suite à un diag sur une 407 2.0HDI de 2005 avec un calculateur SID803
J'ai voulu efacer les défaut avec DIAGBOX/PP2000 mais ce dernier n'a jamais voulu les effacer.
Diagbox me dit : Il y a 50 zones après vente déjà mémorisées pour un maximum de 50. Diagbox me précise également que si le journal est plein l'effacement des défauts reste possible.
Il me demande le Kilométrage, je rentre le kilometrage,et
Puis j'ai le message Échec de l'effacement défaut Diagbox
Je précise deux choses :
- Quand je n'avais pas atteint les 50 zones après vente cela fonctionner très bien (Mais DiagBox m’incrémenter un zone à chaque effacement).
- L'effacement des codes fonctionnent avec un Creader VI, mais cela rajoute un zone après vente de plus à chaque fois.
Aprés pas mal de recherche, je pense avoir trouvé l'origine ce serait un soucis de saturation de la mémoire 95P08 qui se trouve sur les EDC15C2 (3 connecteurs), cette petite EEPROM a une capacité bien limitée et le nombre d'interventions (HISTORIQUE DES INTERVENTIONS) est limité à 50.
CEPENDANT MOI J'AI PAS UN CALCULATEUR BOSCH EDC15 MAIS UN SIEMENS SID803
Alors si quelqu'un à une piste intéressante ou si quelqu’un a une photo du calculateur ouvert afin que je cible cette EPROM.
NOTA:
Je suis équipé pour dessouder et lire les EPROMS.
En revanche je ne serai pas quel lignes modifier ou verginiser.
merci par avance de votre aide
BILAUTO est déconnecté
Vieux 10/03/2014, 07h48   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Franchement
Je n'ai jamais vu ça sur sid803
Ton post est un copier/coller d'un autre sujet EDC15C2 sur lequel j'étais intervenu sur un autre forum
Ton diagbox est à jour en 7.35 ?
Post nous des copies d'écran du message d'erreur, de la lecture zone APV et de l'identification du calculateur
PS: le sid 803 est totalement différent de l'EDC15C2 dans son archi matérielle et logicielle
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 10/03/2014, 18h00   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut J-SKY
Je te garantie qu'il s'agit de la voiture d'un de mes potes qui avait un problème de FAP
J'ai cherché a droite et a gauche la raison pour laquelle je ne pouvais effacer les défauts et effectivement comme j'ai dis plus haut, j'ai lu par ci par là que le problème était à l'origine d'une EPROM
maintenant pour éviter de me retaper tout le speach, j'ai copié le poste ailleurs et modifié ce qui me concerne.
voilà.
j'attends d'avoir la 407 entre les mains et je te reposte l'imprim écran
ok
Vieux 14/03/2014, 21h47   #4
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonsoir, avec io terminal vous pouvez effacer zones après vente! sur sid.
komorovskij est déconnecté
Vieux 14/03/2014, 21h48   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bonsoir , la solution est de virginiser l'eeprom ...
r1lef est déconnecté
Benhamida amine (23/08/2019)
Vieux 14/03/2014, 22h09   #6
komorovskij
Par défaut psa
Envoyé par r1lef Voir le message
sur le sid se pas dans le eprom!
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 14/03/2014, 22h12   #7
r1lef
Avatar de r1lef
oups , j'aurais cru ... donc c'est ou ?
Vieux 25/01/2015, 17h15   #8
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Salut j'ai le même souci est personne n'a apporté de solution à BILAUTO
Si quelqu'un peut me donner la manipulation svp.
durite2013 est déconnecté
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
Vieux 26/01/2015, 07h07   #9
komorovskij
Par défaut Sid 803
Envoyé par durite2013 Voir le message
Bonjour la solution se d'acheter io terminal i regler la probleme.
Vieux 26/01/2015, 08h24   #10
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
refait un téléchargement du logiciel et çà marche (mise a jour du calculateur )
zouaoui mohamed est déconnecté
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 26/01/2015, 09h50   #11
j-sky
Avatar de j-sky
il ne s'est pas manifesté depuis presque un an donc je suppose qu'il y avait erreur ou qu'il a trouvé trouvé tout seul
sujet clos
Benhamida amine (23/08/2019), komorovskij (27/01/2015)
Discussion fermée
Problème effacement des défaut scénic 2 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 5 16/12/2013 09h52
immo of pour 407HDI dixneuf57 Immobilizer dumps/solutions 9 14/02/2013 21h29
Besoin d'aide diagnostic en pleine charge amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/09/2011 09h48
broblem 407hdi 2.0 electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/04/2011 08h53
problem bsi ou ailleur 407hdi memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/10/2009 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
