Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous , j'ai voulu faire un off sur 307 HDI 110 , et avec IUD 3.2 j'ai le choix entre un total 5P08 et un total 29F400 , c'est quoi la différence ? lequel choisir et pourquoi ? j'ai joué la facilité j'ai fait la 5P08 et planté marche pas et impossible d'effacer les défauts ! si quelqu'un pouvait m'expliquer , merci et bonne journée
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la 29f400 est la flash , donc tu peut l'extraire par galletto ou mmps ou autre sur table ou par obd , tu modifie et tu l'injecte de la même façon
suivant les ecu le off fonctionne que sur le 5p08 et d'autre sur la flash mais je suis pas expert la dedans , d'autre te donneront des conseils plus précis |
Ok merci , mais ça je savais , comme dis plus haut c'est comment savoir si faut faire sur 5p08 ou sur 29F400 ????
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
![]() Date d'inscription: mai 2010
90% des edc15c2, 1 connecteur, tu le fais sur la 5p08 essaie en premier, c'est plus simple, n'oublie pas de sauvegarder ton fichier ori au cas ouuuuuuuuuuuu !!! bonne journée |
salut j ai besoin d un fichier 29F400 ET 5P08 POUR 307
CAR J AI MIT UN DE PEUGEOT EXPERT ET CA NE MARCHE PAS MERCI |
Post tes deux fichien en origine j en ai besoin puis en meme temps je te les ferai
Je n'ai plus le véhicule mais ilme reste le dump de la 5p08 . J'ai autrement des dumps de 29f400 mais pas de la même voiture , redis moi...
bon ,j'ai repris le calculateur ce soir et iud 3.2 ,5p08 immo off version 1 totale et 29f400 immo off version 2 totale , j'ai fait les 2 avec recalcule du checksum , affaire à suivre demain .. mais d'ici là si quelqu'un peut confirmer ...
#9 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment et avec quoi vous recalculer le checksun . |
#10 |
Rahhh , je t'ai oublié !! Moi le premier ça me gonfle que l'on ne donne pas de résultat .... bref donc , immo sur 29F400 et 5P08 ça marche ! je teste dès que je peux immo off que sur la 29F400 je suppose que ça va marché ! Checksum recalculé avec winols ...
| immo off 307 edc15c2 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 31/01/2014 12h20 |
| Immo off edc15C2 | tw1lz | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/04/2013 18h19 |
| immo off edc15c2 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2012 21h36 |
| immo off EDC15C2 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/03/2011 10h54 |
| immo off edc15c2 | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 02/09/2010 20h23 |
