Vieux 07/02/2010, 19h08   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut peugeot 207 16v
bonjour tous le monde; j'ai un gros problème sur une 207 16v ; le tour minutes monte jusqu'a 2000tr/min et le moteur reste accéléré et pert de puissance;
le diag pps donne:
défaut permanent : electrovanne de distribution variable
si qu'elqu'un peux m'aidé sur ce probleme ou sais ou se trouve cette fameuse electrovanne de distribution variable!!!!
cordialement!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2010, 20h51   #2
ricards99
Avatar de ricards99
tu peut nous donner le numero du code defaut, et dis aussi si quelque chose a ete fait sur la voiture, ( changement de courroie de distribution...)
Vieux 07/02/2010, 22h35   #3
ammar21
Avatar de ammar21
je ne me souviens pas du code défaut mais la voiture n'as subit aucune réparation aprés le remplissage d'essence la voiture a perdu puissance et dans le diag c'est le défaut qui apparait je l'efface mais aprés démarrage du moteur le regime monte et le défaut réapparait!!! tu pense au calage de la distribution?
Vieux 07/02/2010, 23h07   #4
mick711
Avatar de mick711
Donne le numero du code si il revient c'est plus simple que la définition ;)
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2010, 14h00   #5
ammar21
Avatar de ammar21
le code du défauyt est
0010: défaut permanent : electrovanne de distribution variable dysfonctionnement
0011: défaut permanent : electrovanne de distribution variable en butée basse
Vieux 08/02/2010, 18h44   #6
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par haidar Voir le message
bonsoir mon ami ton defaut est causeé par l'actuateur de position d'arbre a came , defaut de cablage ou de l'actuateur lui meme ou du calage de destribution qui exesivement en avance,
pour ton actuateur il se trouve dans le cote de la distribution(cote droiit du vihicule)a coté du bouchon de remplissage de l'huile moteur, mais le capteur arbre acame est dans l'autre cote (volon moteur)a gauche a cote du filtre a air. BOBN COURAGE
Dernière modification par justinyours ; 08/02/2010 à 19h18.
Vieux 08/02/2010, 19h50   #7
ammar21
Avatar de ammar21
moi aussi j'ai vérifié le calage de la chaine qui est exact, et pour le câblage électrovanne marche lors du test actuateur par le pps il reste le changement direct de électrovanne que j'ai pas encore trouvé une pour la remplacé!!!!
au fait le défaut et apparu aprés un vidange de l'huile moteur par absorption et non par le bouchon de vidange!!!
Vieux 08/02/2010, 19h55   #8
ammar21
Avatar de ammar21
et si le défaut est de l'actuateur de position d'arbre a came, le ralenti monte a 2000tr/min???? parce que le seul défaut dans la voiture qu'elle as trop de ralenti mais le diag affiche seulement électrovanne de distribution variable!!!
c'est normal?
Vieux 09/02/2010, 12h47   #9
justinyours
c'est normal?
porqoi tu n'essay pas de le demonter et le netoyer , une verification vaut le cout
Vieux 09/02/2010, 18h33   #10
ammar21
Avatar de ammar21
c'est fait mais meme probleme; et j'enleve la fiche ou je la met ca reste la meme chose!!!
Vieux 13/12/2016, 22h56   #11
lotfi_dido
Avatar de lotfi_dido
lotfi_dido is an unknown quantity at this point
Envoyé par ammar21 Voir le message
le diag pps donne:
cordialement!!!
salam ammar inchallah tkoon bien
stp stp andi peugeot 207 1.4 16v 90ch et j'ai une pbm de moteur accelerer 1500 min f ralente
ou est le pbm ???
lotfi_dido est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
