![]() Date d'inscription: août 2009
Bonjour a tous,j'ai un soucis avec mon BDM(en faite avec mes 2BDM),pensant que le premier était HS j'ai pris un autre,mais meme probleme,toujours cette ereur communication e13 ou e14 ca dépends,et rarement je me suis connecté 1fois ca lit,puis plus rien et au bout de 3000 essais ca marche 1fois,je precise que j'ai testé avec 2 pc et que la premiere fois que j'ai utilisé le bdm il marchais a chaque coup.CMD1255 et Dimsport meme résultat,pire avec CMD..Help au secours
C'est toujours sur le même calculateur ?
Si oui, nettoie les ports JTAG ou essaye sur un autre calculateur Les têtes de lecture sont bien soudées et propres ? As tu essayer une autre nappe ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | youcef_trik (04/03/2014) |
Salut non c'est le sid803 de la 407 a ma femme, j'ai essayé ton tuto mais rien n'y fait. Au fait tu aurais une photo avec le chassis bdm chinetoc et la tete bosch pour tester sur edc16 psa? Merci
Voici le montage pour EDC16C3 avec tête Bosch
ok merci c'est ce que j'ai fais,donc j'ai un soucis de soft ou de bdm
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR , utilise le dimsport ca marche nickel avec le bdm , tu peut le télécharger sur le forum
salut voici le lien pour le dimsport
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=dimsport le mot de passe est dns ta boite @+ |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (25/04/2014) |
Salut et merci , c pareil
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pb perte de signal utilise une nappe plus courte bonne chance
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
| The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | MecaTech (25/04/2014) |
#10 |
salut,je vais tester..
| probleme BDM100 | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 22 | 01/06/2015 15h17 |
| Big Probléme avec BDM100 clone | mokmap | Programmateur de composant (flasher) | 40 | 27/02/2015 09h06 |
| Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive | sawadogo2 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 04/06/2013 10h37 |
