Vieux 30/12/2010, 20h05   #1
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Par défaut température maxi supporté
Voila je voudrais savoir quel est la température maxi supporte par les eeproms , mcu.... lors du operation de dessoudage/soudage ( station air chaud, fer ...).
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 12h06   #2
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut je suis pas pro mais 400 degres devrais faire l affaire
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 12h22   #3
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
400 degres c'est beaucoup trop pour un circuit electronique, la soudure fond generalement aux environs de 180 degrés, des fois quand le circuit est large il faut augmenter la temperature pour pouvoir dessouder mais il faut faire attention a ne pas trop chauffer
sinon pour la temperature maximale supporté pas un composant en fonctionnement tu regarde le datasheet, mais généralement il ne dépasse pas 125degrés
Vieux 14/02/2014, 14h17   #4
AME
Avatar de AME
Envoyé par doudou241 Voir le message
Profil de soudure de composant electronique :
The Following 4 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
Actif-Car (14/02/2014), MecaTech (14/02/2014), pitch (10/03/2014), plouc45 (14/02/2014)
Vieux 01/03/2014, 14h22   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
mois pour le de soudage des eprome ainsi que les microprocesseur j utilise généralement l air chaud a 398 degré mais il faut être rapide je n est eu aucun problème jusqu'à présent la température décrite si dessus c est une température dynamique c.a.d en état de fonction ce n est pas une référence pour le de-soudage
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 03h12   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pour désouder 330 suffit largement apres a savoir que la temperature varie souvent d'un post a souder a l'autre car il n'affiche pas souvent la meme ou bonne temperature de l'un a l'autre.
Vieux 05/03/2014, 17h31   #7
mathieu2090
Avatar de mathieu2090
mathieu2090 is an unknown quantity at this point
pour avoir deja refait des soudure au four (carte graphique) voila comment j'ai procédé:
j'ai échauffer le four à 200°C, une fois à temperature j'ai mis ma carte au four, j'ai augmenté la temperature à 240°C pendant 3 minutes.
Pour mon cas sa a fonctionné.
@plus :)
mathieu2090 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 19h24   #8
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
Par défaut teperatur de soudur
salut l amis moi ma station et toujours regler a 400° tu px souder et dessouder avec cette temperature sans acun souci mais le temps de loperation ne doi pas depasser 30 sec et c paraille pour le soudage fait chaufer le sercuit pendent 10a 15 sec et place ton composant et fait le chaufer encor 10 a 15 sec et c fin rien de spesial pour sa au revoir
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
