Discussion fermée
Vieux 26/02/2014, 06h02   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Dossier protégé
Bonjour les amis,
Petite question au as de l'informatique, je travail dans un garage et nous avons à disposition les revues techniques des véhicules sur ordinateur.
Je voulais récupérer certaines parties (schémas électrique, couples de serrage...) mais le problème est que le PDF est protégé par une clé connectée au PC.
Il est impossible de récupérer la revue en PDF ou de faire un copier/coller sur une clé. La seule chose possible est de les imprimée en papier et de les scannée mais bon environ 1500 pages par revue.
Quelqu'un aurait il un moyen pour pouvoir les enregistrées en PDF?
Merci à ceux qui prendront un moment pour m'aider.
Pilouf est déconnecté
Vieux 03/03/2014, 22h25   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
@pilouf
si tu arrives à les imprimer installe PDF Creator, il s'installe comme une imprimante, et permet la création de fichiers aux format pdf et autres
nowen est déconnecté
Vieux 03/03/2014, 22h29   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Merci pour vos réponses.
Je vais essayé ton lien Snexos.
Pour ce qui est de PDF CREATOR, il ne marche pas, déjà testé.
Vieux 04/03/2014, 01h32   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
OUI PDFCreator te permet de faire comme si c'etait une imprimante et il te sauvegarde tous en PDF encore faut il que tu puisse imprimer tous tes PDF en un fichier ce que je pense pas.
Pour la protection ta clé USB sert de dongle.
MCNexo94 est déconnecté
Vieux 04/03/2014, 11h53   #5
Snexos
Avatar de Snexos
Snexos is an unknown quantity at this point
Quelle est ton Probleme avec PDFCreator?
Snexos est déconnecté
Vieux 04/03/2014, 12h11   #6
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par Snexos Voir le message
Le Dongle bloque les manipulations non autorisées => Copie sur autres supports, impressions virtuelles, modification de contenu, etc.
Ce n'est pas la protection que vous pouvez avoir à la maison débloquable simplement par tous logiciels adéquats, c'est une solution pro matérielle.
cedrsan est déconnecté
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Pilouf (06/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 14h42   #7
Snexos
Avatar de Snexos
Bon a savoir merci
Vieux 04/03/2014, 15h30   #8
cedrsan
Avatar de cedrsan
C'est pas impossible a craquer mais c'est trop long a expliquer, en fonction du Dongle
Vieux 04/03/2014, 23h24   #9
Snexos
Avatar de Snexos
regarde ca http://www.youtube.com/watch?v=k0iOwFAdojY
ou ca : http://www.tutofr.com/tutoriaux/adva...pdf-french.php
Dernière modification par cedrsan ; 06/03/2014 à 07h04.
The Following User Says Thank You to Snexos For This Useful Post:
Pilouf (06/03/2014)
Vieux 06/03/2014, 06h40   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
J'ai essayé mais cela ne marche pas, je continu de chercher si j'en trouve un peu plus je vous tiens au courant.
Merci à vous pour votre aide.
Vieux 06/03/2014, 09h53   #11
TAGRART
Avatar de TAGRART
TAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud ofTAGRART has much to be proud of
Adobe acrobat VERSION PRO ne donne rien non plus?
TAGRART est déconnecté
Vieux 06/03/2014, 10h17   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par TAGRART Voir le message
Non , j'ai xi pro et ça ne permet pas ça.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 06/03/2014, 10h51   #13
cedrsan
Avatar de cedrsan
Les PDF n'ont pas de protection, donc tous les logiciels de déplombage de PDF n 'y feront rien.
Comme je l ai précisé dans mon dernier post, c'est le dongle qui les brides.
Vieux 06/03/2014, 19h25   #14
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Essaye avec IsoBuster au cas ou, Poste de travail =>clic droit sur ta clé => créer fichier ISO.
PS:Cela reste à titre personnel tes revues car sur le forum "interdit de diffuser des RTA".
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 06/03/2014 à 20h35.
mesrine_29 est déconnecté
Discussion fermée
bonsoir cherche dossier MAXYBOOM Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 25/08/2013 18h59
Correction compteur Mazda Protege 03 rautzu Tableau de bord (Dashboard) 1 12/05/2013 04h24
Dossier BOOT PIN ECU. fred83 Pinout calculateurs et bootmode 1 24/02/2013 09h21
dossier tacho 307 Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 0 07/04/2012 21h57
psa dossier technologique crenshaw Café du forum 2 28/12/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
