bonjour a tous !
je cherche une âme charitable qui pourrait m aider pas a pas pour m aider a redémarrer mon sprinter de 2001 qui me marque Start error ; c est mon outils de travail donc je suis embêter ! il est actuellement chez Mercedes mais je vais le récupérer demain , pour eux direct faut tout changer ... et je vois des gars qui arrive a réparer ce même problème sans passer par la case Mercedes ! celui qui m aidera a redémarrer sera remercier bien entendu merci a vous |
Slt regarde ce pdf : https://mega.co.nz/#!GNszFY7D!t22Prn...PC_5LJ10lNlHDE
paulodoria peux tu m en dire plus sur cette methode ? ( pas tres doué en espagnol .. ) en gros a quoi elle consiste ?
merci ! |
Est ce que tu as l'outil nécessaire pour pouvoir lire et écrire le micro hc08 , hc05 et l'eprom 24C04?
Si tu as dis moi lequel? |
non mais dis moi de ce que j ai besoin que je me le procure
XPROG-M par exemple
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | youcef_trik (06/03/2014) |
ok , si j en achete un tu m indique la marche a suivre apres ? grand merci a toi paulodoria
| The Following User Says Thank You to mat24500 For This Useful Post: | youcef_trik (06/03/2014) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Matt!
Donnes-moi la ref de ton calculateur d'injection stp |
oui si tu veux demain quand je le recupere , pourquoi ?
#10 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu est vraiment embeter envoie moi ton boitier Immo par Chronopost je me charge de te le refaire partir ;p
Petite contribution 2014 de ma part au FORUM. |
| The Following 4 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: |
#11 |
Ça me permet de connaître la famille de calculateur et donc de te proposer ( ou non ) un déblocage de ce dernier. J'ai réglé mes trois derniers " start error" en agissant sur l'ecu. Ceci étant , la proposition de MCNexo94 est assez séduisante( action au niveau de l'immobox ) A+ |
#12 |
MCNexo94 peut tu me donner ton adresse par MP que je t envoye le boitier je viens de le demonter. un grand merci a toi , tu seras remercier
#13 |
no comment mcnexo94 courage l'ami
best regards
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | mourad-vmax (26/03/2014) |
#14 |
Mcnexo94 j ai plus de nouvelles de toi ?
#15 |
Je t'envoie ca de suite en PV
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | Petit piment (06/03/2014) |
| Mercedes Sprinter Vito Start ERROR | gafari | Réparation & Programmation | 1 | 15/03/2019 14h47 |
| start error | Tecnickel | Transponder, code pin | 10 | 05/06/2015 01h23 |
| Start error | REDZONE31 | Mercedes Benz | 18 | 03/01/2014 13h45 |
| Ml 270 cdi start error | Meziane93 | Electronique | 2 | 09/05/2013 12h36 |
| start error sprinter 2001 | MERCO86 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 05/03/2012 14h02 |
