Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut tous
je me demande comment arrive l'emulateur (renault fiat...) a sauter l'immo |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
en fait l'emulateur remplace l'uch en envoyant un code immo à l'ecu il faut pour cela au départ avoir un ecu immo vierge qui va enregistrer le code immo de l'emulateur. a la mise du contact, l'ecu est content: il recoit un code immo donc il fonctionne. heureusement qu'il ne sait pas que ce code ne vient pas de l'uch mais de l'emulateur! c'est pour cela qu'il faut couper le fil immo sur la broche du calculo et y brancher celui de l'emulateur. a+ |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
michel donc il faut faire dans immokiller ou renaultimmo un clear immo et non deletteimmo
fab merci |
oui il faut un clear pour que le calculo prenne le code envoyé par l'emulateur. avec un emulateur tout fonctionne comme a l'ori sauf que c'est lui qui envoi le code et pas l'uch |
et on peut demonter l émulateur et le mettre sur un autre calculateur ou cela est à usage unique
fab |
tu peux le monter sur un autre
![]() Date d'inscription: juin 2009
J'ajouterais meme il garde en memoire le code meme en cas de panne de batterie ou debranchement de celle ci
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
d accord par contre pourquoi l emulateur est suffisant et pas l uch ? je vais en commandé un pour le démonter et étudier cela a propos avez vous plusieur adresse parceque j ai j ai tetronick et il non pas en stock cela tombe bien j ai un DCU3R qui me pose problème
fab |
autre adresse:
http://www.noimmo.lt/equipment/params/17/ |
#10 |
bonsoir
voici le scema + dump de l'emulateur ( pass habituel ) et un autre lien ou l'on peut se le procurer http://www.codecard.lt/immo/renault/...r/prod_38.html Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h32. |
#11 |
SALUT MICHEL
se emu n'est pas spécifique pour une ecu ou une referance d'ecu renault sa veut dire quand tu le commande il vous demande pas la referance d'ecu ou c'est une bosch ou delphi... pour le schéma est qu'il y as qlq qui la tester dans le schéma il y 2 composant que je l'ai pas compris jp2 et y2 merci |
#12 |
bonsoir
ci joint la photo de l'emulateur correspondant au schéma du post précédent, pas de code pour ce Rar et le texte explicatif: After decoding of Renault injection computer using our Reset Toolor by entering security code, in most cases vou can start engine, but sorne of injection computers can not operate without immobilizer code stored in their memory. Here is a list of systems that require to be "Iearnt" with immobilizer code: diesel EDC1S0, DCU3R and MSA1S, petrol SIRIUS32 (except these for 1.41engine) and FENIXS for 2.01 16V engine. If ail of immobilizer components are OK, not coded ECU is "Ieamt" after first ignition-on and car engine will start. ln the case of immobilizer malfunction Renault Immobilizer Emulator can be used. This easy-toconnect device emulates valid immobilizer signal and is suitable for ail diesel and petrol engine computers produced in the range of year 1996- 2001. It does not work on engine control unit manufactured before year 1996 (IMM01) and after year 2001 (IMM03). Order of work is simple - decode engine control unit, cut original immobilizer data line (important!), put this small board in to box of ECU(or connect it outside) and on first power-on computer will retain code, transmitted by emulator. ~ Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | digicar (13/04/2011) |
#13 |
salut michel
la photo correspond exactement au schéma que tu nous a déjà donné le programme est dans l eprom at 2313-20SU j en ai trouvé chez electronique diffusion je croix et sur ton schéma il y a un quartz et la je n en vois pas , je viens d en recevoir un de cette adresse j essaye demain fab http://www.codecard.lt/immo/renault/...r/prod_38.html |
#14 |
tiens j ai trouvé cela aussi mais pas en stock
fab http://www.tek-tronics.co.uk/product...products_id=80 |
#15 |
j ai du mal a voir tous les composants du schéma je vais en recommander un et le demonter
fab |
| Comment désactivé un FAP | youcef_trik | Mécanique générale | 81 | 31/12/2011 12h37 |
| comment fabriquer une valise ? | ken94 | Autres | 6 | 28/01/2010 03h43 |
| Comment modifier un calculateur | goliat17 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 23/11/2009 01h57 |
| renault immo emulator | ricards99 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 13/06/2009 00h29 |
| comment reconnaitre une map | djgreg41 | Chiptuning | 6 | 23/04/2009 13h40 |
