Vieux 01/03/2014, 14h51   #1
mikeb
Avatar de mikeb
mikeb is an unknown quantity at this point
Par défaut Désactivation de module Passat TDI 2012
bonjour, j'ai un problème avec un Vw tdi 2012, je dois désactivé le module air bag, abs et climate control, ce qui me cause toujours un check engine. c'est impossible de faire cette programmation avec le VCDS il refuse toujour le coding pour ces 3 modules. Donc je ne peut pas faire de régénération du systeme dpf.
est que quelqu’un peut me conseiller ou connais un logiciel capable de désactivé ces modules ? au plaisir :)
mikeb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 15h02   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par mikeb Voir le message
Voici la procédure pour VW , en espérant que cela puisse t'aider :
REGENERATION FILTRE A PARTICULE (VAG)
La régénération du filtre à particules
Pré-requis:
• Mettre en marche
• Le moteur tournant au ralenti
• température de l'huile au-dessus de 70 ° C (voir Groupe 007,Ligne N°2)
• Charge de suie dans le filtre moins de 68g (voir Groupe 104,Ligne N°3)
• capot fermé
• Le frein de stationnement doit être engagé
• Boite (AUTO) dans la position (P) Parking
• ATTENTION La température dans le système d'échappement peut augmenter jusqu'à 300 ° C!
• Aucun code défaut en mémoire
La régénération peut durer jusqu'à 40 minutes, la vitesse de rotation du moteur augmente automatiquement à environ 1500 tr / min.
-[Sélectionner] [01 - Moteur]
-[Connexion-II - 11]
• Entrez le code 10016.
[Validez!]
[Mesure. Blocks - 08]
Ensuite, Sélectionnez les 3 groupes 100, 101 et 102 [Canaux]
Canal*:100,Ligne 1: Régime moteur
100,Ligne 3: Comptes / Temps
100,Ligne 4 régénération: la régénération interrompue reconnue (0 = pas d'interruption / 1 = interruption reconnu)
Canal 101,Ligne 4: Condition de la régénération (001 chauffage = Augmentation, de régénération = 010, 100 = refroidissement)
Canal 102.Ligne 1: Température avant le Catalyseur
Canal 102,Ligne 2*: catalyseur: Température du filtre
slimane (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 15h06   #3
mikeb
Avatar de mikeb
oui merci beaucoup !! Mais le problème et que jai des trouble d’anomalie dans le système dont, Abs, air bag, climate control module. je doit absolument désactivé ces modules et c'est impossible de le faire via VCDS
Vieux 01/03/2014, 15h11   #4
diagnosis29
tu ne pourra pas désactiver ces calculateurs que ce soit avec VCDS ou autre .
il faut plutôt éliminer les défauts dans ces systèmes puis procéder a la régénération ensuite
Vieux 01/03/2014, 15h16   #5
mikeb
Avatar de mikeb
le problème c'est que ce n'est pas sur un véhicule mais pour un banc de test, j'ai le module abs mais aucun capteur abs, pour le module air bag je ne lais pas et le module de climatisation non plus ! donc il a aucun logiciel qui peut refaire le mapping du ecm ? autre que le vcds :( ?
Vieux 01/03/2014, 15h24   #6
diagnosis29
Tu compte lancer une régénération sur table ?
J'ai pas tour compris , quel est le but de ton banc de test ?
c'est quoi les défauts sur ces trois calculateur ?
c'est parce que il n'y a pas les capteurs connectés a ceux ci , tu peut peut etre brancher des résistances sur les sorties pour simuler les capteurs ?
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/03/2014 à 15h31.
Vieux 01/03/2014, 21h19   #7
mikeb
Avatar de mikeb
j'ai ajouter deja des résistance pour les capteur abs mais il code toujour dans le ecm invalid data received from abs control module. c'est pour un banc de test éducationnel. avec simulateur de problème dans ce type la !
The Following 2 Users Say Thank You to mikeb For This Useful Post:
diagnosis29 (01/03/2014), kam306 (06/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 21h26   #8
diagnosis29
Je ne pourrais pas t'en dire plus malheureusement , a part les solutions proposées plus haut ,mes compétences s’arrête la , en espérant que tu trouve de l'aide sur ce forum , ce que je n'en doute pas .
mikeb (01/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 10h22   #9
abdou07
Avatar de abdou07
abdou07 is an unknown quantity at this point
salut amie entré dans le guétway dans canal liste d'instalation et supprimer airbag et l'abs
abdou07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou07 For This Useful Post:
mikeb (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 23h46   #10
mikeb
Avatar de mikeb
merci j'essaye ca demain je te tiens au courant !
Vieux 05/03/2014, 23h23   #11
mikeb
Avatar de mikeb
Envoyé par abdou07 Voir le message
il étais déjà supprimer mais ça ne fonctionne pas plus, c'est dans le PCM que je dois le supprimer !
problem boite automatique passat cc 2012 newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 10/11/2013 21h34
desactivation fap sid 902 cristo83150 Chiptuning 4 25/10/2013 21h08
Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue aminodiag ABS, ESP, DSC 0 20/07/2013 04h13
Désactivation ASR ESP Golf 4 Axel93 ABS, ESP, DSC 0 10/09/2012 05h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
