Vieux 26/02/2014, 18h19   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Question BDM edc16c3 psa avec FGtech
j'ai récup un edc16c3 ( 010 707 ) d'un dv4
j'ai voulu essayer récuperer les données en BDM mais je n'ai pas réussi ,
est ce possible ou pas , je ne l'ai pas trouver dans la doc fourni avec fgtech
c'est juste pour essayer car je m'en servirai de teste
merci de vos réponses ...
Vieux 26/02/2014, 18h43   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Oui, ça marche
J'ai fait des edc16c3 VAN ET CAN de DV4 au BDM100 et jamais eu de pb
Rappel des règles du forum
Breizhelec (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 20h05   #3
Breizhelec
bon , c'est moi qui doit merdé , c'est la 1ere fois que j'éssais ...
je retente demain
Vieux 26/02/2014, 21h32   #4
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Wink
Salut mon ami Damdam,
Si c'est le soft en V51 que j'ai compilé, la documentation est sous:
Code:
C:/FGTech/documents
Et voici la liste des véhicules compatible en PJ.
En attente de ta réponse.
Type de fichier : zip FGTech_DRIVER_LIST_CAR.pdf.zip (293,4 Ko, 66 affichages)
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
Dernière modification par mesrine_29 ; 26/02/2014 à 21h37.
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
Breizhelec (26/02/2014), garageducentre (06/04/2014), Geri (27/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 22h06   #5
Breizhelec
salut , oui c'est bien en v51 , j'avais bien trouver les documents et la liste des voitures compatible , dans la liste pour ce calcu il ne parle pas de BDM , que la flash par obd
mais en l'ouvrant je vois qu'il y a les points BDM donc j'ai voulu essayer
peut être que le fgtech n'est pas compatible BDM avec ce calculo ...
Vieux 28/02/2014, 22h10   #6
Breizhelec
me revoila
Vieux 28/02/2014, 23h00   #7
motard_21130
Avatar de motard_21130
je confirme qu'au BDM100 ça fonctionne
apres peu etre que la fonctionne bdm du fgtech ne fonctionne pas sur cette ecu
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Breizhelec (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 00h25   #8
Breizhelec
ben je commence à douté aussi , dans la notice du fgtech , le bosch edc16c3 n'aparait pas en lecture bdm ...
Vieux 01/03/2014, 00h42   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc16c3 psa
Envoyé par damdam Voir le message
salut damdam tu peut en boot mode voici l'image fg tech
Type de fichier : rar attachment.rar (41,3 Ko, 156 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Breizhelec (01/03/2014), Geri (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 08h51   #10
Breizhelec
oui mais en boot mode ont ne lit que la flash ??
Vieux 28/05/2014, 22h29   #11
Breizhelec
bon me re voila avec mon histoire de BDM , j'ai acheter un support pour faire la lecture au BDM , je re teste donc sur edc16c3 et nada , j'entreprend donc sur un sid 803 et idem , rien à faire ...
je vérifie ensuite où je l'ai acheter et je vois en tout petit "FAQ:
Q: Does this tool support tricore Boot mode?
A: Yes, it support all model except BDM.
bon ben sa c'est fait ... :(
ont peut clore le sujet , je le met en vente ...
diagnosis29 (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 22h34   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Je confirme , ça marche pas !
Par contre j'avais jamais vu ce commentaire !
___________________________
www.123diagauto.com
Breizhelec (28/05/2014)
Vieux 28/05/2014, 23h09   #13
Breizhelec
c'est le seul truc que j'ai pris sur ecutool , et moi non plus je ne l'avais pas vu , snif
Vieux 28/05/2014, 23h12   #14
diagnosis29
Moi j'ai pris sur Xcar360 ,
mais je pense qu'ils viennent tous du même endroit
www.123diagauto.com
Vieux 28/05/2014, 23h32   #15
Breizhelec
oui je pense aussi , déjà que les sites ce ressemblent énormément ...
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
boot mode sid801 avec fgtech Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 8 25/10/2014 19h54
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Probleme avec fgtech galletto2 kamel2003 Programmateur de composant (flasher) 2 13/11/2012 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
