Vieux 14/02/2014, 15h25   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Renault+Nissan key prog 2-in-1 sur Megane Scenic II
Bonjour a tous,
J'ai commandé ce programmateur sur un site chinois.
Et bien sur , il ne fonctionne pas.
Je l'ai configurer correctement, essayé sur plusieurs PC , la même chose....
Lorsque j'essaye de me connecter à la voiture , le bar graph avance et au bout d'un moment, time out error .......
Une fois très très rarement , il arrive à me trouver le VF1...., le pin code et meme la liste des carte deja codées. Mais c'est tres aléatoire. Et impossible de programmer la moindre carte.
Vieux 14/02/2014, 23h01   #2
AME
Avatar de AME
J'ai craqué après 1 mois de dialogue avec le vendeur chinois, qui me fait tourner en bourrique avec ses tests, que j'ai déjà effectué 1000 fois
J'ai ouvert la bête. Et voici ce que l'on trouve à l’intérieur :
Finalement , c'est une tout bête interface ELM327.
Au dos du circuit , on peut lire ELM327-USB V3.0
J'ai analysé la carte, ils n'ont rien inventé.
ils ont reproduit exactement la note d'application du fabriquant
Le circuit ELM327 est à l’origine un microcontrôleur Microship PIC avec un programme spécifique à l’intérieur.
La version 1 de ce programme n’était pas protégé en lecture , ce qui à permis à nos amis copieurs chinois de proposer des clones.....
Pour les versions supérieures, le fabriquant ELM à protégé sont soft. Et donc nos copieurs fous ne peuvent pas faire évoluer leurs clones
C'est surement là le problème de dialogue avec le véhicule...
Nos amis copieurs chinois ne doivent pas avoir installé la bonne version de soft....
The Following 8 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
auto diag1 (31/08/2014), autodiagauto (28/05/2019), diagnosis29 (29/08/2014), eescham (13/08/2017), getstouss (20/05/2014), MecaTech (01/03/2014), perso69 (25/11/2014), samb4064 (25/04/2014)
Vieux 28/02/2014, 21h11   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
j'ai le méme avec dongle, essey de le configuré sur le port COM12.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 14h10   #4
AME
Avatar de AME
Merci, mais évidement, c'est ce que j'ai vérifier en premier.
Le logiciel arrive à détecter le boitier, mais j'ai un problème intermittent de dialogue.
J'ai installé un espion RS232 et pense avoir trouvé le problème.
Nos cher ami chinois ont copié la première version du boitier V1.0.
Et une instruction ( AT CRA 765 ) renvoi une erreur avec ce model chinois.
En effet cette instruction est apparue avec la version 1.3 du ELM327.
Elle permet de filtrer les messages CAN
Je possède également le vrai Truecode , et cette fameuse instruction passe OK.
Donc , ils sont très très fort pour copier, mais ils ne savent pas ce qu'ils copient !
Vieux 02/03/2014, 13h05   #5
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut ame tu l'a commander ou ton Renault key elm ? lol
merci , pas de lien seulement en MP
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 13h37   #6
AME
Avatar de AME
Attention !
Dans l’état il ne fonctionne pas sur les Megane et scenic II
Peut-être il est ok sur d'autre véhicule, mais j'ai pas tésté
Vieux 02/03/2014, 15h43   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Salut moi j'ai acheté le modèle qui fait FORD en plus et il marche impec ;)
Vieux 02/03/2014, 16h06   #8
AME
Avatar de AME
De toute façon, j'ai la pouasse avec tout ce j’achète en chine !
Entre ce programmateur , mes 2 clips renault, et les cartes megane.... Rien ne va
Vieux 02/03/2014, 18h28   #9
Mathieu35500
OPEL ZAFIRA avec true code Renaut??
Vieux 02/03/2014, 18h35   #10
AME
Avatar de AME
Bon, j'ai reussi à faire fonctionner ce clone chinois
J'ai remplacé le microcontroleur PIC par le vrai ELM327.
Et le logiciel TRUECODE ne plante plus.
Auto-Diag (02/03/2014), barho67 (08/01/2018), bounechada abdel (22/11/2014), eescham (13/08/2017), ggvaniou (22/04/2018), Mathieu35500 (02/03/2014), MecaTech (04/03/2014), rapou30 (04/02/2019)
Vieux 02/03/2014, 19h15   #11
Mathieu35500
Tu as mis le dump du clone sur la ELM?
Vieux 02/03/2014, 19h33   #12
AME
Avatar de AME
Non , j'ai dessoudé le microcontrôleur du clone, et je l'ai remplacé par le vrai ELM327.
The Following 4 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
eescham (06/05/2015), MecaTech (04/03/2014), perso69 (25/11/2014), ricou 81 (03/03/2014)
Vieux 03/03/2014, 23h08   #13
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut ame en gros si tu a un elm 327 tu peut faire fonctionner true code ou tu a pris juste le pic ? Merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 09h55   #14
AME
Avatar de AME
En effet Ricou,
Je l'ai meme fait fonctionner avec :
Mais avec un vrai ELM327 à l'interieur
Mais par contre , TRUECODE à besoin d'un DONGLE !
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
ricou 81 (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 10h35   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai le meme et pas de souci toutes mes cartes chinoises programme avec succes peut etre que j ai eu de la chance lol
Renault Re-Prog CD V105 TAGRART Logiciel & autres documentations général 4 25/04/2021 11h14
renault megane scenic 1,4 1400 A/c immo off sapopt Immobilizer dumps/solutions 4 24/11/2015 16h12
recherche Renault key device ou Renault prog myhomeprog Vente, Achat, Echange 1 26/10/2013 13h17
recherche renault key device ou prog myhomeprog Outil de programmation 0 03/06/2013 17h51
Renault megane scenic mimodiag Transponder, code pin 8 23/05/2013 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
