Vieux 10/02/2014, 13h36   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Arrow impossible d'ouvrir Vitre hayon Touareg
véhicule: VW Touareg 2006 3.0 tdi 225 ch Boite Auto tiptro
Mon problème: impossible d'ouvrir la vitre arrière du hayon .
il y a un bouton sur la porte AVG (conducteur) à coté du bouton de la trappe à gazole, qui commande l'ouverture de la vitre arrière.
L'ouverture ne fonctionne pas.
J'ai passé au diag mon véhicule mais pas de défault , rien qui puisse me mettre sur la piste de la solution.
j'ai demonté l'interieur du hayon pour acceder au moteur ainsi qu'à la languette d'ouverture d'urgence qui elle fonctionne . On tire dessus et ça débloque la fermeture.
Que faire? comment savoir si mon moteur est HS ( moteur d'ouverture de la vitre)
avez vous d'autre solutions ou diags?
Merci à tous
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2014, 21h23   #2
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
C'est la commande d'ouverture du hayon apparemment,
question bête ta regardé tes fusible?
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
sergyu2006 (09/03/2014)
Vieux 28/02/2014, 12h24   #3
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Vas pc lecture des bocs valeurs de mesures système comfort,le système ne passe pas pas un fusible c'est un signal.En general c est la touche sur l'axe
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
Vieux 28/02/2014, 12h58   #4
foulques
Avatar de foulques
tu as la lunette ouvrante dessus?
si c'est le cas et si elle est mal fermée (probleme contacteur) ca peut empecher l'ouverture du hayon
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
comment ouvrir calculateur delphi 1.5 dci pimo Réparation & Programmation 7 14/05/2018 17h39
comment ouvrir les fichiers nrg? svp merci titidiag83 Informatique 6 29/04/2013 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
