Vieux 25/02/2014, 12h02   #1
andrew
Avatar de andrew
andrew has a spectacular aura aboutandrew has a spectacular aura about
Par défaut Vci non reconnu
bonjour a tous,
je viens d'acheté un Autocom de couleur dorée avec Bluetooth sous version 1.2013 après l'installation qui normalement bien passer (activation OK)
en essayant un diag en utilisant le câble USB j'ai le message suivant qui s'affiche : VCI non reconnue.
après plusieurs essai d'installation et réinstallation le probleme est toujous le meme .
je cherche la solution auprès de vous merci
andrew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 12h35   #2
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
pour quel soit reconnu du doit être brancher sur un véhicule
a+
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
andrew (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 12h51   #3
stef207
Avatar de stef207
stef207 is on a distinguished road
bonjour andrew lance autocom depuis ton ordinateur branche ton autocom a la voiture
essai de lancer un diag en selectionnant ta voiture si il te mets le message comme quoi la vci n'est pas reconnu va dans installation fait une recherche manuel de port com utiliser est quand il aura trouver il te marquera ok . ensuite met a jour ta vci et tout devrait rentrer dans ordre bon courage
stef207 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 16h14   #4
andrew
Avatar de andrew
merci stef207 pour votre réponse
je l' ai essayé et ca ne marche pas
alors j'ai installé la nouvelle version 2013.3 et j'ai un autre message d’erreur en anglais ( le système installé ne support pas votre matériel) j'aimerai savoir quelle est la version de mon diag doré avec Bluetooth et quoi faire?
merci pour tous
Vieux 26/02/2014, 00h37   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Attention beaucoup de CDP de faible qualiter tourne sur le marcher.
Vieux 27/02/2014, 03h05   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Pour te l'interface dore est CDP, lors de ton installation il faut bien un entre un numéros de série qui correspond a une interface CDP et non CDP +
Effectivement il y'a des interface CDP de faible qualite diagnostic limiter
j'ai réalise le test avec une interface CDP et CDP +, le problème se pose sur les diag de certain véhicule Ford et parfois VW également le curseur tourne en boucle et rien.
Dans ce cas il faut faire le diag calculateur par calculateur
cordialement
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
andrew (01/03/2014)
Vieux 27/02/2014, 06h29   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par andrew Voir le message
merci pour tous
Il me semble que laversion dorée s arrête 2013.1 c pour sa que sa te dit matériel incompatible instal2013.1
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
andrew (01/03/2014)
Vieux 27/02/2014, 06h32   #8
techtronic1
Avant de s'installe 2013.3 puis tu instale 2012.3 tu met a jour ton firmware puis tu desonstale la 2012 après tu instal 2013.1 y a n a a qui sa marcher comme sa bonne chance
andrew (01/03/2014)
multidi@g usb non reconnu Gt13turbo Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 06/05/2015 23h33
edc 16 plus reconnu après flash planté gimini87 Programmateur de composant (flasher) 12 06/10/2012 01h30
Calculateur de clim sur xantia HDI, non reconnu babar2 Systeme de climatisation 6 08/09/2011 23h53
péripherique usb non reconnu mecanike Renault, Dacia, Nissan 14 10/05/2011 19h23
calculateur non reconnu 206cc tonino Airbag 3 06/02/2011 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h27.
