Vieux 25/02/2014, 21h37   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Verrou de colonne Mégane 2
Bonsoir à tous , ayant parcouru le forum sur ce problème j'ai besoins de quelques éclaircissement , d'abord l'histoire du problème : suite à une erreur de carburant sur mégane 2 je braque les roues à fond à droite et j'enlève la carte pour verrouiller la direction , je démonte le filtre à carburant par le boue , vide le réservoir remet du bon carburant et vais pour démarrer , et là , difficulté à déverrouiller la colonne j'y arrive à force d'insister et ... pas de contact ni de démarrage seulement un message qui me dit colonne non verrouillée !! un coup de clip et def002 verrou de colonne . Donc si j'ai bien compris il me faut un vierge de la 24c04 , contrôler le moteur de verrouillage deverrouillage et ça repart ? j'ai vu une façon de virginiser le dump quelqu'un pourrait me confirmer en mp ? vu les posts concernant le problème j'ose pas en parler en direct ...
Vieux 25/02/2014, 21h56   #2
r1lef
Avatar de r1lef
le message " direction non verrouillée , direction non bloquée " peut faire que pas de contact ? cligno et vitres ne fonctionnent pas , juste le dump 24c04 ou le micromoteur peut faire ça ?
Vieux 25/02/2014, 22h04   #3
salut essaye un reset batterie, ca marche là dessus,
r1lef (25/02/2014), scorpion593 (07/12/2019)
Vieux 25/02/2014, 22h06   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut mp envoyé, oui tout peut être lié au verrou, c'est lui qui, entre guillemet "met le contact"
r1lef (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 22h13   #5
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
BONSOIR
c'est normal que tu as pas le + après contact si ton verrou est HS, pour avoir un dump vierge c' est simple tu sélectionne le bon DEVICE sur ton programmateur puis tu fais une lecture sans eeprom, le dump qui apparait en FF est bien le dump vierge tu l injecte et ca marchera sans problème ( testé et prouvé ).
cordialement
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to EDAS For This Useful Post:
Gbi24 (09/08/2019), jpay2 (19/03/2014), kilm (09/09/2017), r1lef (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 22h16   #6
r1lef
Avatar de r1lef
le rest batterie n'a pas marché , pour le rest j'essaye demain ! Un grand merci à vous tous !!!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
EDAS (25/02/2014), jphp (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 23h37   #7
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par EDAS Voir le message
BONSOIR
cordialement
C exact ce qu'il faut fair j'ajoute aussi qu'il faut maître le verrou sur position de verouillage ,
Vieux 04/03/2014, 12h58   #8
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Bonjour vous utilisez quoi comme programmateur pour les verrous de colonnes megane2 scenic2 ?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2014, 13h35   #9
foulques
Avatar de foulques
l'upa le fait facilement
Vieux 04/03/2014, 16h08   #10
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Comme il est dit un peut par tous sur le FORUM remet ton le dump en FF une fois connecter il reprend automatiquement le codage.
Vieux 04/03/2014, 19h44   #11
r1lef
Avatar de r1lef
bonsoir , réponse un peu tardive , mais confirmation : ça marche nickel !!! Extraction du dump , réécriture en ff avec xprog , réinjection , remontage et voilà !! l'affaire est jouée !!
elmostro (14/11/2019)
Vieux 04/03/2014, 21h37   #12
rho94
Avatar de rho94
Merci foulques
Il faut dessouder ou bien on peut lire l eeprom autrement?
Vieux 05/03/2014, 08h06   #13
foulques
Avatar de foulques
tu es obligé de dessouder, tres facile d'acces sur les verrous
Vieux 05/03/2014, 10h30   #14
samb4064
Avatar de samb4064
SALUT r1LEF
d'abord tu doit contrôler le fusible de 5A dans L'UPC cote batterie ci c'est bon tu dois faire la proposition de EDAS ce la bonne
Vieux 05/03/2014, 14h09   #15
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour a tous
je confirme ce qui est dit verrou de colonne d'occase un vierge et ça repart ;)
J'ai fait un espace 4 hier et ça démarré au quart de tour.
cdlt angels59
vierge verrou colonne megane 2 foulques Immobilizer dumps/solutions 9 15/01/2016 19h24
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
megane2 DF002 VERROU COLONNE electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 4 01/06/2013 15h31
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
