Vieux 24/02/2014, 18h28   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut à-coups moteurs à froid sur 307 9HX
bonsoir
je post le diag en pdf avec autocom sur une 307 qui présente des variations de régime à froid au ralenti (même en roulant)
code défauts
P1351 P0483 P1461 P0490 P1162 P0409
voici le diag
http://pdf.lu/2iow
qu'en pensez vous
désolé j'arrive plus avec imageshack!!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 18h59   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a essayer de les éffacé ? beaucoup de défaut egr ! tu la changer ?
attention au bougie aussi , sa cause des coupure moteur même en gestion bosch
Vieux 24/02/2014, 19h20   #3
salut, oui c évident pour la vanne EGR, composant bloqué, elle est grippée
a remplacer, ou egr off a voir
Vieux 24/02/2014, 19h31   #4
tizef
Avatar de tizef
je pensais bien pour l'egr
non ,elle n'a pas été changée, c'est long la-dessus? j'ai que des 2 litres et plus au boulot!
j'avais pas ma vci diagbox avec moi ,donc j'ai pas pu regarder corrections de débit à froid et comparer avec à chaud!
j'ai vu temperature d'eau, ça ma l'air cohérent en paramètre
et P1351 ,il y a ce defaut souvent chez psa ,non?
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
THOMAE (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 19h36   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Vu les défauts, il faut commencer par remplacer la vanne egr et mettre à jour le calculateur moteur chez Peugeot
Pour le défaut de préchauffage, si les 4 sont grillées, tu peux avoir des instabilités à froid
Rappel des règles du forum
tizef (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 19h57   #6
Envoyé par tizef Voir le message
non c pas si long, tu enleve la batterie, les conduite d'air, le filtre a gasoil, la plaque support de filtre a gasoil, le bocal lookeed, tu le pousse a coté,
le filtre a air en le séparant, le petit collier clipsé, et 2 vis pour la vanne EGR
voir si WOW ou autocom peut coder la nouvelle vanne
pour les bougies c courent, a contrôler, si c bon oubli
Vieux 24/02/2014, 20h43   #7
tizef
Avatar de tizef
je comptais bien contrôler à l'ancienne avec une lampe témoin ou autre!
pour la vanne egr,tu sais, jp ,c'est comme souvent,les gars viennent me voir, ils sont tous pressés, il faut rendre service plus rapidement qu'un ravitaillement de formule 1 et en plus ça doit être gratuit!
je pensais qu'il n’était pas nécessaire de faire apprentissage EGR chez psa,auto adaptation à chaque mise sous contact!
Vieux 24/02/2014, 20h57   #8
oui et non!
c plus compliqué que ca!
il faut coder lors du remplacement, après si ca marche pas!, il faut faire une mise a jour
du calculateur, dixit J-sky, si pas de MAJ dispo, il faut remplacer le calculateur
en 5 mn ca va être chort!!
tizef (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 21h14   #9
tizef
Avatar de tizef
merci et une mise a jour calculo ,ça se fait avec ma version de digbox,si oui comment?
j'ai jamais fait ça!
merci a toi ,jp ,et aussi a jsky
Vieux 24/02/2014, 21h22   #10
j-sky
Avatar de j-sky
je t'ai noté qu'il faut la faire chez Peugeot car c'est une mise à jour du calculateur par internet avec un identifiant/pass Peugeot(à condition qu'il y ai une mise à jour dispo)
jphp (24/02/2014), tizef (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 21h40   #11
de tts facon il faut remplacer la vanne en premier, coder, wow le fait !
si c pareil, tu aura néanmoins du mieux mais toujours un trou a froid, et les defaut recopie, 1ere ou dernière, la vanne n'est plus piloter!!
il faut regarder le compteur d'erreurs egr, on a droit a 50, mais a 14 c bloqué,
si pas de MAJ dispo, il faut tenter de flasher la carto avec un ori
chez PSA la seule solution donnée c remplacement du calculateur, !!
car si pas de MAJ ou la mm que celle presente il ne peuvent pas réécrire, ce se bloque
il faut les compteurs d'erreurs a zero, pour que la nouvelle vanne EGR soit pilotée
sino un EGR off ca marche aussi, ou les compteurs EGR a zero avec Winols ca devrait le faire aussi, mais faut les trouver!!
en 5 mn ca va etre schort
tizef (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 00h19   #12
tizef
Avatar de tizef
étant donné que j'ai pas la voiture sous la main ,je vais lui conseiller de faire un devis chez le concessionnaire ! après il vera bien
ce compteur d'erreur ,ou est t'il jphp?
n'oublies pas que j'ai aussi diagbox
bonne soiree et merci a tous
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
les moteurs K9K 1.5DCI auquartdetour Mécanique générale 6 01/06/2012 15h41
Un trés bon document Pdf sur les moteurs HDI marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 0 25/03/2012 13h15
Document sur les moteurs HDI ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/12/2009 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
