Vieux 23/02/2014, 15h58   #1
bikeroad
Avatar de bikeroad
bikeroad is on a distinguished road
Par défaut avis galletto pour 307
J'aimerais savoir ci ce type d'outil :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/bdm-...ter-eobd2.html
pourrais me permettre d'extraire la cartographie d'une 307 1.6 hdi 90cv edc16c3 afin de pouvoir supprimer l'EGR par ecusafe ou volta, car avec le mpps ça ne marche pas, je compte donc faire l'acquisition de celui-ci.
Pouvez vous m'en dire plus sur son mode de fonctionnement, j'ai cru comprendre qu'il fallait directement le brancher sur le boitier de la cartographie qu'il se reliait au pc ainsi qu'une alimentation externe 12v. il y aurais t-il un moyen plus simple par l'OBD avec un autre outils?
Merci d'avance pour vos réponses
bikeroad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 15h59   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Edc16c3 passe sans problème au mpps v12. Sinon le galletto2 passe aussi en obd ou en bdm
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 16h04   #3
jefflepirate
Juste une tite question t'es sur que c'est pas un Siemens
Vieux 23/02/2014, 16h18   #4
bikeroad
Avatar de bikeroad
Merci pour ta réponse, j'ai essayé avec le mpps v13.01 ça ne marche pas et j'ai lut qu'il ne marchai que avec les edc16c34 et pas le edc16c3, le mien veux bien lire le edc16c34 mais pas le edc16c3, je n'ai pas encore regardé de quel marque il est
Vieux 23/02/2014, 16h22   #5
jefflepirate
Le mpps marche sur ces deux calculo donc soit ton matos a un problème soit c'est du Siemens
Vieux 23/02/2014, 16h24   #6
bikeroad
Avatar de bikeroad
et si c'est du siemens je doit faire quoi?
Vieux 23/02/2014, 16h27   #7
jefflepirate
J'ai dis une conerie le Siemens c'est que sur les 2 litres. Donc le mpps doit marcher
Vieux 23/02/2014, 16h28   #8
jefflepirate
Dump en edc16c34 ça doit marcher
Vieux 23/02/2014, 16h32   #9
bikeroad
Avatar de bikeroad
ce qui est bizard c'est que le mpps reconnait bien les deux (edc16c3 et edc16c34) quand j'essaye avec le c3 il ne veut pas le lire et quand je le fait en essayant avec le c34 il veux bien le lire mais quand je le passe sur winols il n'y a rien dedans que des FF partout et pas de graphique
Vieux 23/02/2014, 16h37   #10
jefflepirate
Bizarre ton histoire t'es sur qu'il marche ton mpps tu l'as déjà utilisé?
Vieux 23/02/2014, 16h41   #11
bikeroad
Avatar de bikeroad
c'est celui la :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/mpps-chip-tuning.html
Je l'avais acheter juste pour la 307 donc je n'ai pu essayer que sur cette voiture il reconnait bien la voiture mais c'est toujours lors de l'extraction ou il ne veut pas ou il n'y a rien dans le fichier bin
Vieux 23/02/2014, 17h01   #12
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, tu prends quel driver pour la lecture?
Pas top avec ecusafe ou volta, c'est mieux a la main avec winols.
a+
Vieux 23/02/2014, 17h11   #13
bikeroad
Avatar de bikeroad
j'ai fait l'installation standard du logiciel je ne peut le lancer que lorsqu'il est branché, je ne comprend pas trop l'histoire du driver..., oui j'aimerais le faire manuellement avec winols mais je ne sais pas faire
Vieux 23/02/2014, 17h26   #14
jefflepirate
Désinstalle tout est réinstalle. D' ailleurs quel os tu utilise
Vieux 23/02/2014, 18h25   #15
bikeroad
Avatar de bikeroad
j'utilise win xp, j'ai déjà essayé de désinstaller et réinstaller ça me fait la même chose, j'ai aussi essayé de mettre la version v16 mais je n'ai pas vu de grand changement
Besoin d'avis: Galletto 3 V53 ou 54 ou Kess V2 j-sky Programmateur de composant (flasher) 47 17/07/2014 18h59
pour améliorer forum ? votre avis land2a Probleme des membres 47 28/04/2014 22h30
Avis pour SIPM angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 0 19/02/2014 10h51
avis pour utilisation occassionel galletto 2 v 51 clone gg28400 Programmateur de composant (flasher) 0 28/01/2014 18h17
Avis pour validation Dump PSA 1.6HDI FAP TR-DELIGHT Chiptuning 4 28/11/2012 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
