Vieux 20/02/2014, 20h51   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Dash Johnson Control C3 2009
Bonsoir suite au déssoudage de la 93c56 j'ai oublié de la repérer j'ai un doute sur le sens , quelqu'un aurait une photo ou autres informations ?
Vieux 20/02/2014, 20h52   #2
solution auto
Avatar de solution auto
poste la photo
Vieux 20/02/2014, 20h54   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Merci à toi , je poste demain matin
Ip5s R1lef
Vieux 21/02/2014, 04h44   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut 93c56 dash
salam frere voici la reponse mot de pass dans ta boite
Type de fichier : rar CITROEN C3 TACHO CS56.rar (141,1 Ko, 12 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
cedrsan (21/02/2014), flash (21/02/2014), r1lef (21/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 07h45   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Extra , mais sur la photo j'arrive pas à définir la pin 1 ...
Vieux 21/02/2014, 07h57   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
normalement ta un coté carré et lautre en diagonale le coté en diagonale c'est le coté ou ta la pin 1 ou sinon ya une petite fente sur un coté de leeprom poste la photo sur le forum ce sera plus simple
Vieux 21/02/2014, 11h15   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
tu peut essayer avec les deux sens ya plus de risque si sa marche pas avec le premier alors c'est le deuxième
Vieux 21/02/2014, 12h58   #8
r1lef
Avatar de r1lef
le problème est que je n'ai pas le véhicule , donc je veux que cela soit bon du premier coup , de plus je n'arrive pas à trouver les adresses pour le km , et il me restera la bsi Valéo à virginiser ...
Si quelqu'un peut m'aider pour les adresses et la bsi ( faut-il déssouder les 2 cartes pour accéder à l'eeprom ou existe il des pinouts ?) merci d'avance ....
https://mega.co.nz/#F!sBsDEZpZ!jOffc-tFIkTdA-bCbVQBRw
Vieux 21/02/2014, 19h36   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut si je ne me trompe pas d autre confirmeront ce que je dit les adresse du compteur sont les lignes de 0060 à 0090 inclues et pour le bsi c est la ligne 0480 c est ce qui ressort avec tachosoft mais attend confirmation crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
r1lef (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 12h50   #10
r1lef
Avatar de r1lef
merci quelqu'un peut m'aider pour mon compteur C3 ? C'est urgent , juste me confirm les adresses et la logique pour le dump dash et la bsi . Merci Seadoo mais la logique donnée par Tacho n'est pas cohérente si tu regardes par rapport à mon dump
Vieux 26/02/2014, 12h51   #11
r1lef
Avatar de r1lef
oups , le dump
Type de fichier : bin DASH C3 JOHNSON CONTROL.bin (256 octets, 11 affichages)
Vieux 26/02/2014, 19h52   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut combien de kilo est censé avoir ton compteur ?? c
Vieux 26/02/2014, 19h54   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Bonne question , je ne sais pas mais si tu as une idée je veux bien je pourrais comparer , je vais essayer de le lire avec mon car prog , je me suis aperçu que la Bsi est également montée sur 207 ...
Ip5s R1lef
Vieux 26/02/2014, 20h13   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
moi je trouve 41263 et c est les lignes 060et 070 a modifier crdl
euh pardon me suis tromper c est 123766 avec la 93c56 crdl
et pour ton bsi apriori ca serai les lignes 100 et 110 a modifier et mettre a zero crdl
Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2014 à 02h23.
Vieux 27/02/2014, 09h00   #15
r1lef
Avatar de r1lef
ok 123766 avec NYO , mais bon la logique me parait bizarre ... bref la bsi 96 641 567 80 2004 P10-00 Valeo même que 207 , j'ai trouvé les pins mais j'en ai que 7 , il me manque la 8 +Vcc donc xprog ne lit pas , une idée svp
vierge uch modus johnson control foulques Immobilizer dumps/solutions 2 19/09/2016 13h38
besoin 95128 BSI vierge control johnson rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 7 11/01/2015 20h24
C4 picasso 2009 hdi 1,6 bsi + dash jr59 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/02/2013 14h47
Dash Touran 2008 2009 Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/10/2012 00h40
dump dash berlingo 2009 franck Tableau de bord (Dashboard) 0 20/11/2009 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
