Vieux 15/02/2014, 11h10   #226
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
s'il vous plait HELP , j'essaye de faire mon banc avec ce matos
-UCH
-COMMODO
-CABLAGE ORIGINE ENTIER
-VERROU DE COLONNE
-LECTEUR DE CARTE
-BOUTON POUSSOIR
mais quand j'ai commencer a racourcir les fils avant de finaliser j'ai fait un essai mais le compteur ne s'allume pas la carte fait funcionner l'UCH mais le compteur marche pas une!
Help please avec un schema simplifier s'il vous plait!!!
Merci a tous
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 11h13   #227
BLACKSPIRIT38
salut Angels59
Merci de ton partage aurais tu un schema simplifier?
car avec le commodo je suppose que je n'ai pas besoin des diodes?
Vieux 15/02/2014, 11h24   #228
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re blakspirit38
Je n'ai pas encore commencé mon banc et je vais faire le montage avec les diodes désolé mon ami :(donc je vais utiliser exactement la même méthode que djemai)
Mais je suis sure qu'un crack du forum pourra t'aider sur ton problème :)
cdlt angels59
Vieux 15/02/2014, 11h31   #229
angels59
Avatar de angels59
Re
J'ai fait un petit récapitulatif avec word en reprenant tous le post si ça intéresse quelqu'un :)
Bien sure tout le mérite va a djemai et les participants ;-)
passe en mp
Type de fichier : rar Banc de test compteur scénic.rar (282,7 Ko, 115 affichages)
The Following 24 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Actif-Car (15/02/2014), autodiagauto (23/01/2023), BLACKSPIRIT38 (15/02/2014), buhini (09/08/2014), diagnosis29 (21/02/2014), freduj (16/02/2014), gameiruz (30/12/2014), geoge11 (01/03/2014), gerbelot73 (19/02/2014), hichan (05/03/2015), HURLEVENT (03/05/2015), juju64 (21/02/2014), LaBricole_025 (21/02/2017), lames (25/01/2020), Licokite (05/07/2014), Micka1115 (04/01/2021), Nico (20/02/2014), olignes (18/02/2014), r1lef (21/03/2014), REDZONE31 (01/03/2014), revo (02/03/2018), ricou 81 (18/02/2014), tony76 (21/02/2018), zinziyaho (01/01/2015)
Vieux 19/02/2014, 14h10   #230
gerbelot73
Avatar de gerbelot73
gerbelot73 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
merci pour tout le travaille car je cherche depuis pas mal de temps une solution pour me faire ce banc de teste pour compteur scenic car j ai quel que réparations sans pouvoir faire de control avant remontage aujourd'hui j ai trouver alors merci
gerbelot73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 13h05   #231
gerbelot73
bonjour j ai l occasion de récupérer un UCH de modus cela peut aller pour faire le banc de teste compteur scenic 2
Vieux 21/02/2014, 20h34   #232
gerbelot73
Envoyé par djemai Voir le message
Bonsoir
Notre banc de teste et terminé :)
Si une personne de ce forum et interessé par ce banc qu'il laisse un petit (Thanks)
Je met en ligne la procedure de montageen images.
Outil a avoir :
UCH de Renault Scenic ou Espace ou Mégane voir meme une Modus
Un fer a souder
des connecteur d'origine si possible
5 diodes
1 résistance 120 ohm
Un connecteur OBD
une alime 12V
Voila a vous de joué
ok je vais me le faire
The Following User Says Thank You to gerbelot73 For This Useful Post:
serval (01/03/2014)
Vieux 21/02/2014, 20h35   #233
gerbelot73
Envoyé par angels59 Voir le message
Re
passe en mp
plus personne sur le suget
Vieux 21/02/2014, 21h35   #234
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par gerbelot73 Voir le message
non il te faut un de scenic celui de modus n'a rien à voir, c'est pourtant évident ???????
gerbelot73 (02/03/2014)
Vieux 23/02/2014, 09h29   #235
angels59
Avatar de angels59
Bonjour Gerbelot73
Non l'uch de modus ne fera pas l'affaire.
Voilà et confirmé par notre ami nowen.
Cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 23/02/2014 à 09h34.
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
gerbelot73 (02/03/2014), nowen (23/02/2014)
Vieux 27/02/2014, 10h03   #236
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
un uch d'espace 4, ca ne va pas ?
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 03h23   #237
serval
Avatar de serval
serval is an unknown quantity at this point
Merci Djemai pour ton excellent travail
serval est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 10h08   #238
Nico
Avatar de Nico
J'ai réalisé le banc de test compteur uch d'après le tuto. Par contre j'ai utilisé des 1N4007; j'avais que ça sous la main. Pensez vous que celà puisse poser problème?
Car lorsque je met sous tension rien ne se passe, seul un petit grésillement d'une petite second se fait entendre du compteur.
mon uch est siemens s118400140c 8200351181
A+ Nico
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 10h10   #239
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut pour information les diodes ne servent pas pour allumer le compteur. Inverse les fils du can tu tableau et je pense que ton problème serra résolu.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
freduj (19/03/2014), Nico (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 10h30   #240
Nico
Avatar de Nico
Effectivement il y a du mieux. il ne s'allume pas mais j'entends le grésillement régulierement maintenant. de plus lorsque je reste appuyé sur le boutton de défilement km... le buzzer se met à bipper.
Ok ça fonctionne mon pb venait de mon alimentation 12v atelier, je suis habitué à l'utiliser avec de l'ecu donc pas la meme consommation. petite ajustement et c'est parti. félicitation au développeur de ce projet!!
Encore moi LOL. Il s allume mais le bouton n active pas le défilement des informations. Celui ci actionne pourtant le changement de l heure. Pouvez vous me confirmer le nombre de diode a utiliser. Moi j en ai câblé 5. Merci
Dernière modification par cedrsan ; 01/03/2014 à 20h46.
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
