Vieux 09/02/2014, 19h08   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci
Bonsoir
J'ai une 407 HDI 2.0L 136CV d'un client, elle n'a plus d'additif eolyse (cerine).
Il veux que je lui supprime le FAP et l'EGR au passage.
J'ai en ma possesion les interfaces suivantes:
DIAGBOX 7.33
MPPS V13
Galleto 1260
Les logiciels en ma possession
MPPS
Galletto 1260
Ecusafe
je ne connais pas la procédure pour faire ce travail.
je connais bien diagbox + telecodage mais pour le reste, ce sont de nouveau jouet que j'ai en ma possession.
merci de me dire comment faire ou s'il existe déjà un tuto bien fais.
Vieux 09/02/2014, 20h15   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonsoir
Bilauto, je vais te donné un conseille ne touche à rien si tu ne connait pas, ou alors fais toi assisté par une personne qui à l'habitude de faire ce genre de manipe, car c'est très pointu, et tu risque de mettre ton calculateur hors service à tous jamais.
Diagbox, Mpps, et Galleto ne sont pas des JOUETS.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 20h16   #3
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
ok mais si la procedure et bien faite normalement ca peu le faire
je suis d'accord avec toi c'est du chaud la.
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 20h24   #4
durite2013
BILAUTO
Si j’étais toi je demanderai a des connaisseur
une procédure ne resoud pas tout
Vieux 09/02/2014, 21h58   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
avec ton matos tu n'ira pas trés loin il te faut un i/o terminal un truc comme sa pour les SID
Vieux 10/02/2014, 08h01   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui pour la lecture ioterminal ou bdm uniquement
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 19/02/2014, 09h55   #7
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Sur sid803/803a i/o terminal + bdm en cas d'échec. Batterie a bloc voir Câbler avec une 2eme voiture pour éviter le mode économie d'énergie pendant la lecture et l'écriture. Winols pour les checksum, volta pour le fap.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 10h57   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par sntyad Voir le message
Volta sait faire les SID803 proprement ??? Ça m'étonne
Peux tu confirmer ?
Rappel des règles du forum
lawson47 (19/02/2014), tony76 (19/02/2014)
Vieux 19/02/2014, 13h48   #9
kam306
Avatar de kam306
c'est du propre avec toute la table des dtc supprimée c'est très probable qu'il n'y' ai plus aucun défaut afficher.
Vieux 19/02/2014, 14h00   #10
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
si un sid803 le fap se désactive a partir du MPC dump seulement
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 14h31   #11
sntyad
Avatar de sntyad
J'ai jamais dit que volta le fesait proprement, il enlève une grande partie des etc liés de près ou de loin aux anomalies antipolution , dans la flash mpc, additif, pompe addivation, volet air chaud air froid, egr et beaucoup d'autres en les passant a 0. Ppdmaps permet d'identifier les dtc les switch et les cartographies et fabriquer un descriptif pour Winols. Mais le pb aucune description precise. Juste des adresses et des intitulé s courts après il faut connaitre les cartographies. Un peu galère. Donc BN Volta est une solution de fainéant qui donne un résultat. Pas si mal que ça au final.
Vieux 21/02/2014, 08h30   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Tout ça m'a l'air bien complexe!
Y'a plus de risque qu'autre chose.
Pourquoi les calculateurs siemens sont merdiques à ce point !
résultat des course: je fais quoi ?
Vieux 21/02/2014, 08h39   #13
sntyad
Avatar de sntyad
Si tu ne tiens pas a te ruiner, demande a quelqu'un dans dans coin qui a le matériel et le savoir faire de te le faire. Dans les 250/300€ pour une solution qui fonctionne bien. Sinon I/O Terminal au minimum et cmd1255+BDM frame. Plus étudier ta carto avec Ppdmaps & WinOls tester les switsh dans la carto en prenant du temps et en injectant au fur et à mesure de évolutions jusqu'à trouver la bonne config. Plus long mais plus intéressant aussi.
Vieux 21/02/2014, 10h42   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
je vais voir
IMMO OFF Alfa 156 URGENT ! merci BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 43 16/02/2014 10h01
SIEMENS SID803 407 2L HDI io remsa Chiptuning 10 20/11/2012 04h31
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
Defapage dump siemens mom33 Electronique 8 23/02/2012 06h43
Siemens SID803 MCNexo94 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/12/2011 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
