Vieux 18/02/2014, 23h40   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Gros souci ML 270 CDI Codes defaut
Depuis quelques jours apres un voyage de 2500km mon Mercedes ML 270 CDI W163 m'affiche plein de voyants, suite au passage a la valise avec autocom j'ai trouver plusieurs souci dont débitmètre, pompe a eau, bougies et court circuit nappe détection siège passager le tout a été résolu, mais j'ai plusieurs code sont toujours présent et je n'arrive pas a les résoudre, Ces codes sont :
-P220A -Comparaison de vitesse entre le capteur de vitesse 2 et le capteur de vitesse 3 non plausible
-P2203 - Contrôle de quantité externe par le module de commande ESP
-P0500 - Signal de vitesse du véhicule
-P2403 - Vitesse de rotation de roue avant gauche du système de traction non plausible intermittent
-P2600 - Borne 87 sous tension
-P2500 - La transmission a un rapport de transmission non acceptable intermittent
-P2502 - Le rapport n'est pas plausible ou la transmission patine
-B1010 Tension d'alimentation
je précise que le ml patine a froid
Aidez moi svp car je suis bloquer
Merci a ceux qui ont pris les temps de lire et merci pour vous éventuelles reposes
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2014, 00h07   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
A mon avis, tout est la conséquence d'un capteur de roue HS
Vérifié en mesures paramètre tes 4 vitesses de roues en roulant en ligne droite
Rappel des règles du forum
Vieux 19/02/2014, 02h27   #3
tyler93
Avatar de tyler93
comment je peux le faire pour mesurer la vitesse de chaque roue ?
Vieux 19/02/2014, 06h31   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt avec un multimètre
Vieux 19/02/2014, 11h00   #5
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par techtronic1 Voir le message
la tu viens de me poser une colle comment je peux utiliser un multimetre pendant que la voiture roule ?
Vieux 19/02/2014, 11h02   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Je t'ai dis en mesures paramètre ce qui sous entend qu'il faut brancher l'outil de diag Merco ou autocom...
Vieux 19/02/2014, 13h17   #7
techtronic1
on peut diagnostique un capteur de roue s il est hs a l arret lol tu prend un cric tu le debranche tu mesure d abord la resistance puis tu le met sur volt tu tourne tu doit avoit un micro voltage mais bon fait comme t a dit j-sky c plus simple
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
pouettedu76 (24/03/2019)
Vieux 19/02/2014, 23h01   #8
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
vérifie ci tes pneu sont de même dimension ou user ou la taille ne correspond pas
sa peut provoquer se style de panne
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 07h41   #9
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
tu a deux capteur de vitesse dans la boite ,si elle patine ,il y a une incohérence, et le calculateur le voit . dans un premier temps, fait comme j sky ta dit , je sais pas si avec auto com tu peut le fair ,sinon tu fait diag abs , tu va en valeur réel vitesse des 4 roues et tu essaye le vehicule
pour le patinage a froid ( manque de pression hydraulique dans la boite)
ou refaire un niveau au mieux
au pire vidange + crepine
Vieux 20/02/2014, 11h51   #10
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par pas95 Voir le message
j'ai du faire 2500 km en voiture donc j'ai changer mes pneu avant de partir et les jantes sont d'origine
Vieux 20/02/2014, 11h53   #11
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par amar Voir le message
je vais voire la solution de j
Vieux 21/02/2014, 09h12   #12
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
a ta place , je nettoyerai les capteurs de roues et je verifiai s'il ne sont pas abimé.
En suite je verifie comme conseil J-sky.
As tu des problemes sur ton combiné d'instrument ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 22h47   #13
tyler93
Avatar de tyler93
Bonsoir
Merci a tous pour vous conseils mais j'ai pris la décision de mettre mon ml de coter car j'en ais un peu ras le bol des souci et de la consommation élevée donc je me suis acheter une smart. J'envisage de le faire réparer mais vraiment pas tout de suite.
Vieux 06/03/2014, 23h02   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par tyler93 Voir le message
Bonsoir
En effet, passer du ML à la Smart, ça va te faire bizarre
Vieux 07/03/2014, 12h28   #15
tyler93
Avatar de tyler93
oui ça fait bizarre surtout quand je vois la conso en ville 3.5 et quand je vois la facilitée avec la quelle je me gare. J'aurais du m'acheter une smart avant
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Petit (gros?) souci reprogrammation gdepre Chiptuning 8 06/02/2014 08h43
codes defaut SPRINTER 2008 CDI reprogauto Mercedes Benz 3 28/01/2013 16h21
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
