Vieux 16/02/2014, 17h32   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut pc puissant ?
salut, je voulais savoir on a besoin d'un pc portable puissant pour le diag et pour utilisation galetto etc...
Quel est le minimum qu'il faut?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 18h10   #2
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
bonjour je te conseil dell630 moi perso je suit satisfait y a le com port et t'a la possibilite de rajuter unne deuxieme baterie a la place de dvdrom pour gagner en atonomie
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
vortex (16/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 18h25   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci, tu l'utilise pourquoi toi?
Vieux 16/02/2014, 18h35   #4
geoge11
Avatar de geoge11
pour diag et reprogrammation aussi
Vieux 16/02/2014, 18h41   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
non , tu n'a pas besoin d'une bête de guerre pour faire du diag ....
tu peux faire tranquillement tourner tes logiciel de diag avec 512Mo de RAM (minimum requis en général) et un 1.5Ghz en processeur ....
Les logiciel de diag ne sont pas gourmand .
Vieux 16/02/2014, 18h42   #6
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
ou hp nc 4400 mais sans port com
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 18h45   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
ok et pour la repro un pc simple suffit?
Vieux 16/02/2014, 18h57   #8
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
pour le diag et reprog un simple pc te suffi largement sauf si tu vx ajouter des programme de documentation et les manuel d'atelier il te faut bcp despace disque
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
K16S (17/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 20h09   #9
pour diagbox 2 giga de mémoire, c le minimum
K16S (17/02/2014), youcef_trik (17/02/2014)
Vieux 17/02/2014, 00h15   #10
Heineken
Avatar de Heineken
Pour diagbox , 512Mo minimum sont requis .Perso je le fait tourner sous 1Go de RAM et sa roule....
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
K16S (17/02/2014)
Vieux 17/02/2014, 11h20   #11
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Faites attention avec Windows 8 ! Pour le diagnostic un Operating System en 32 bit est nécessaire ! Par exemple Diagbox ne marche bien que sur un Windows X en 32 bit. Le hardware en 64 bit ne pose pas de problème. J'ai Windows 8.1 en 32 bit et Diagbox marche impeccable. Je l'ai acheté chez un artisan/marchand en informatique. Chez les magasins en ligne on ne trouve plus des ordinateurs en 32 bit. Les magazins en ligne ne sont que des vendeurs des boîtes. Il faut prendre l'ordinateur comme il est et c'est toujours en 64 bit.
Pour le diagnostic un système en 32 bit marche toujours.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
K16S (17/02/2014)
Vieux 17/02/2014, 18h22   #12
K16S
Avatar de K16S
K16S will become famous soon enough
je possède un Acer sous xp pro avec 1.8ghz dual core,2go ddr2,320go hdd nickel pour le diag ou la reprog ainsi que pour la documentation ^_^ pas besoin d'un pc gamer les amis.
K16S est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 19h41   #13
Y0Y0
Avatar de Y0Y0
Y0Y0 is an unknown quantity at this point
Je vous conseil l'utilisation d'un pc type netbook c'est pas cher, peu encombrant, et avec une autonomie au top
Y0Y0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 20h13   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
moi j'aime bien le compaq Evo N410c petit et efficace
Vieux 27/02/2014, 01h13   #15
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
salut moi j'utilise un dell 430 avec batterie allongée : 6h d'autonomie mininmum le top
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
