Vieux 25/01/2010, 00h42   #31
mecano70
Avatar de mecano70
voici le post qui t intéresse
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...read.php?t=376
fab
Vieux 25/01/2010, 09h43   #32
mecano70
Avatar de mecano70
non une 24C04 va aussi
fab
Vieux 25/01/2010, 10h39   #33
kam306
Avatar de kam306
moi j'ai essyé avec une 24C04 et cela n'a pas marché
Vieux 25/01/2010, 19h42   #34
kam306
Avatar de kam306
j'ai essaye deux marques differente microchip et atmel (en 24C04 toutes les deux)
resultat non concluant
Vieux 25/01/2010, 21h39   #35
mecano70
Avatar de mecano70
marque ST et ta as essayé de faire tourné sans l eprom ton boitier fonctionne je te met un fichier en pièce jointe essaye je viens de le faire il fonctionne tiens moi au courant
fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54.
Vieux 25/01/2010, 23h32   #36
mecano70
Avatar de mecano70
ce que j ai mis en ligne marche moi j ai une 24C16 en ST
fab
Vieux 26/01/2010, 08h27   #37
kam306
Avatar de kam306
Moi j'avais fait comme ca
ca te parlera plus
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h15.
Vieux 26/01/2010, 19h01   #38
kam306
Avatar de kam306
non, bridé a 3500 a vide et 3000 en charge au bout de 2 minutes pied au plancher
Vieux 26/01/2010, 22h35   #39
kam306
Avatar de kam306
oui dump immo off sur l'eeprom d'origine (24C02) sans toucher aux pattes
Vieux 26/01/2010, 22h45   #40
kam306
Avatar de kam306
l'essai sur 24C16 est rapide a faire , tu devrais essayer
Vieux 26/01/2010, 22h50   #41
kam306
Avatar de kam306
regarde chez electronique diffusion
49, rue Saint Eloi -76000 ROUEN
Tél : 02 35 89 75 82 - Fax : 02 35 15 48 81
Vieux 29/01/2010, 23h23   #42
mecano70
Avatar de mecano70
ta patte 7 ne doit opas toucher le circuit imprimé sinon c est le mode dégradé
fab
Envoyé par kam306 Voir le message
ca te parlera plus
Vieux 30/01/2010, 08h50   #43
kam306
Avatar de kam306
merci mais elle ne touche pas le circuit, elle est pliée/soudée sur la 8
Vieux 30/01/2010, 11h00   #44
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
L'avantage de l'emulateur c'est que tu modifies que le fichier present dans l'eprom du calculo que tu passes en immo vierge,puis l'emulateur envoie un code remplacant celui qui vient de l'uch et le tour est joué ca marche pour tous les calculos de chez renault avant 2001 environ (ceux qui ne sont pas MUX)
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to coco.oliv For This Useful Post:
Gbi24 (13/04/2019)
Vieux 30/01/2010, 12h24   #45
mecano70
Avatar de mecano70
j ai pas essayé l emukateur il n y a pas de stock chez tetronik et donc 3 à 4 semaine de délai c est trop long il faut que j essaye sur un DCU3R patrceque l immooff le dessus pas de solution
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
