Vieux 15/02/2014, 21h28   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut bougie préchauffage 307 136
Selem, quelqu'un pourrait m'expliquer si y'a un moyen pas trop galere pour changer les bougie de préchauffages sur une 307 HDI 136 car elle sont derriere le bloc.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 22h35   #2
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
il préconise 3h50 quoi tu face il y a du démontage
bon courage.
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 22h53   #3
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
met un cric a roulette en dessous du moteur monte le un peu démonte le support moteur coté distrib et aussi l’espèce de bidule sur le pare brise au niveau des essuies glace désoler je ne c'est pas comment sa s’appelle :( et ensuite bascule le moteur mais avant revérifie bien que le moteur et bien supporter par le cric et la tu aura un accès restreint mai tu trouvera une solution sur place tu verra mai pourquoi changer les bougies sur se bloc tu c'est qu'il peuvent tenir facile toute la vie du moteur
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedyc For This Useful Post:
karera 1 (18/02/2014)
Vieux 15/02/2014, 23h01   #4
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci les gars.
J'ai l'impression qu'une de mes bougie à lachée.
Vieux 15/02/2014, 23h03   #5
speedyc
Avatar de speedyc
comment sa explique
Vieux 16/02/2014, 00h25   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
fumé blanche au démarrage et difficulté à démarré quand il fait assez froid.
j'ai l'impression qu'il tourne sur 3 pattes pendant 1 minutes le temps que sa chauffe.
et aussi sur pp2000; -défaut permanent: circuit relais pré postchauffage relais commandé et bougie non alimenté
Vieux 16/02/2014, 07h20   #7
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Ca peu aussi être un injecteur fuyard... qui risque un jour de percer le piston...
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 08h26   #8
Koala
Avatar de Koala
Koala is an unknown quantity at this point
Test d'abord la partie électrique avant de les démonter, j'ai déjà eu de l'eau dans un connecteur et une des bougies était mal alimentée.
Koala est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 09h38   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt avant teste tes bougies avec un multimètre ou une ampoule après demonte retire ce qui ne va pas et change les ca coute rien mais fais gaff a ne pas en casser une dans la culasse il t a bien expliqué speedyc
Vieux 16/02/2014, 10h41   #10
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut, oui je vais dabord testé tout sa. Pour les injecteurs, je les ai testé ils ont l'air ok?
Je vous tiendrai au courant de tout sa.
Vieux 16/02/2014, 18h41   #11
MIGOUEL
Avatar de MIGOUEL
MIGOUEL is an unknown quantity at this point
Salut SKIKDI13
controle tes bougies surement hs
MIGOUEL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 18h53   #12
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par skikdi13 Voir le message
merci les gars.
bonsoir
tu peux avec ton outil de diag savoir si une bougie est hs
tu vas sur correction de débit(démarre un enregistrement paramètre)
tu démarres à froid, tu laisses chauffé
et tu regardes l'évolution des corrections de débit
si à froid ça dérive et qu'a chaud c'est dans les tolérances, c'est que tu as la bougie du cylindre hs!
tu peux aussi contrôler avec la méthode JPHP les fuites injecteurs en, surveillant la pression de rail.
lors de l'arrêt moteur la pression de rampe doit descendre graduellement et non d'un seul coup
regarde ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23608
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (16/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 19h10   #13
salut, c pas les bougies, c sur le boitier, un fil, je sais plus trop lequel!
pour contrôler, tes bougies, sans les démonter, tu enlève les bras d'essuie glace, il faut un arrache, le cache sous parebrise, le filtre a gasoil, le bocal loockeed, le filtre a air,
tu débranche les fil clipsés sur les bougies, tu branche un fil volant, sur le plus batterie, et tu lui fait toucher les bougies, la partie clips, une par une
c délicat, faut pas trembler, a chaque bougies tu doit voir la petite amorce, étincelle, elle fonctionne, sinon elle est hs
pour moi c pas les bougies, c les petits trajets !, fait un traitement injection, ca va regler ton probleme
Vieux 16/02/2014, 20h26   #14
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
slt a tous, pour tester les bougies sur 307 2l 136, il y a un truc assez rapide au niveau de la poulie d'arbre a came, tu as une grosse prise grise normalement tu la debrache et et tu viens piquer un fil sur les 4 cosses a l'interieur ( une cosse alimente une bougie ). C'est du boulot a faire les bougies sur ce modele. @+
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 20h27   #15
skikdi13
Avatar de skikdi13
oui c'est beaucoup de boulot c'est abusé de faire sa comme sa
casse bougie 307 HDI PHASE 2 CLAPTONISTE Mécanique générale 29 31/12/2013 18h24
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
d65 relais prechauffage digicar Renault, Dacia, Nissan 9 13/12/2009 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
