Discussion fermée
Vieux 15/02/2014, 21h53   #1
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Par défaut Comment traduire des pdf Espagnol/Anglais en Français ?
Bonjour, je possede des pdf en espagnol et en anglais mais je voudrais les traduire en francais.
Je ne sais pas comment mis prendre
Je ne trouve pas de tuto sur google
barthdu22 est déconnecté
Vieux 15/02/2014, 22h04   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il te faut un logiciel comme adobe xi pro pour pouvoir modifier ton PDF , tu copie les textes et tu les colles dans google traduction , une fois la traduction effectuée tu la colle sur ton PDF à la place du texte anglais ou espagnol, puis tu corrige car souvent la traduction est plutôt approximative , c'est comme ça que je procède mais ça prends du temps !!
Salutations.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
barthdu22 (16/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 10h41   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Merci MecaTech et Diagnosis29.
Je vais essayer de traduire mes pdf avec.
Je pense que sa va prendre du temps ( plus de 1000 Pages)!!!
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
MecaTech (16/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 14h43   #4
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Si tu as l'occasion de te procurer systran premium, il fait la traduction de PDF directement. Mais ce n'est pas une solution gratuite.
Ced
cedrsan est déconnecté
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 16/02/2014, 15h19   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut cedrsan, j'ai telecharger systran 6 mais il ne traduit pas les pdf je crois que c'est le 7 qui possede cette fonction (j'en suis pas sur)
Vieux 16/02/2014, 15h31   #6
cedrsan
Avatar de cedrsan
Systran 6 PREMIUM prend en charge les PDF.
Vieux 03/03/2014, 20h28   #7
Snexos
Avatar de Snexos
Snexos is an unknown quantity at this point
http://www.t411.me/torrents/systran-...tor-avec-crack
tester
Snexos est déconnecté
Vieux 03/03/2014, 20h40   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sinon sous tu ouvre ton pdf sous word , il va te l'ouvrir , tu modifie ce que tu veux et tu
le ré enregistre en pdf ensuite
Breizhelec est déconnecté
Vieux 03/03/2014, 20h43   #9
Snexos
Avatar de Snexos
c'est une solution mais ca risque de creer des erreur de caractère espacement ect ..
Vieux 03/03/2014, 20h49   #10
Breizhelec
Envoyé par Snexos Voir le message
non la version 2013 prend en charge justement
Vieux 03/03/2014, 20h59   #11
Snexos
Avatar de Snexos
Ah j'ai pas la version 2013 ^^
Vieux 03/03/2014, 21h04   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut damdam (un breton comme moi),
Ta solution peut marcher mais elle est tres longue. (je possede une cinquantaine de pdf a traduire et parfois plus de 1000 pages)
J'ai telecharger systran 6 mais je ne sais pas le faire fonctionner correctement
Vieux 03/03/2014, 21h05   #13
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par barthdu22 Voir le message
La version PREMIUM comme je t'ai cité plu haut ?
Vieux 03/03/2014, 21h20   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Oui, systran 6 Premium 2007 translator
Vieux 03/03/2014, 21h29   #15
Breizhelec
ah j'ai pas dit que c'était la meilleur
c'est sur que si il y a 1000 pages ... mieux vaut laisser tomber et apprendre la langue lol
Discussion fermée
BMW Scanner K + DCAN V2.20 Anglais DiagBmw GT1, OPS, SSS, ICOM 6 21/03/2015 10h53
Glossaire technique français-anglais marcodu45 Café du forum 0 16/12/2013 22h08
Comment recupere le dump d'un vag com français ? yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 3 12/05/2013 22h39
logiciel pour traduire le km dans le cas bmw cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 3 30/06/2010 00h48
svp a la rechrche de vcds 812 anglais lekingabs VAS5054, VCDS, ODIS 1 28/10/2009 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
