Discussion fermée
Vieux 14/02/2014, 15h45   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut P308 autoradio et bloqué sur silence
salut tous,
sur une 308 2010 l' autoradio et bloqué sur silence, c'est la deuxième fois que je vois se défaut, la première fois c’était une 207 et la deuxième cette 308.
je peut juste l'allumé et l'éteindre, tous le reste ne fonctionne pas
j'ai essayé de remettre a zéro en débranchant la batterie mais rien n'a changer.
quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
merci d'avance.
digicar est déconnecté
Vieux 14/02/2014, 15h59   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
essaie d'appuyer les boutons VOL+ et VOL- en même temps. C'est normalement la méthode pour le mettre en SILENT. Même chose pour l'enlever.
cedrsan est déconnecté
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diago2001 (14/02/2014)
Vieux 14/02/2014, 17h10   #3
digicar
Avatar de digicar
j'ai déjà essai cette méthode mais la même chose, j'ai fait qlq recherche sur le net et apparemment y as plusieurs personne qui on le même prob.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
diago2001 (27/09/2021)
Vieux 27/02/2014, 12h01   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut digicar generalement c la command au volant qui ce bloque pas l' auto radio esseye le dans une autre voitur le bip dans une autre peugot c normal tien moi au courant
joujou est déconnecté
Discussion fermée
HELP P308 pin to dump plz dichar Transponder, code pin 4 08/03/2013 21h54
Ecu p308 passion-auto Programmateur de composant (flasher) 0 15/11/2012 09h46
[Résolu] autoradio clio3 blaupunkt bloqué!! solution auto Autoradio et Navigateur GPS 7 13/02/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
