| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réparation du faisceau sous le siége conducteursur Scenic 2.
Tuto réaliser avec mes coloris de fil donc vous ne risquez pas de vous tromper. Suivez tout simplement par exemple le fil du connecteur 1 et retrouver le sur le faisceau arriére grace au couleur de filet surtout au repére de couleur. Si quelqu"un a quelque chose a rajouter allez y je mettrais la liste a jour. bonne réparation ;) |
| The Following 102 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | 2la99 (09/03/2014), adrar (03/06/2014), Agos (05/07/2022), ajfleclerc (20/10/2021), Alilouf (01/12/2014), alliottom59 (15/05/2014), amar (08/12/2018), AME (07/03/2014), angeflasheur (08/08/2014), angels59 (17/01/2014), AP56 (03/10/2017), aronicky (14/02/2014), autodiagauto (26/09/2014), azzouz (04/01/2015), Baldman (23/07/2014), batucada (28/11/2018), bnad3m (19/01/2014), bonois2342 (11/03/2015), brabra (13/08/2014), Brice59 (27/05/2018), celica (10/09/2024), Choux (27/02/2022), COTECH00 (27/09/2014), CSYSTEME (21/01/2015), damien1234 (11/02/2014), danielif (19/01/2014), dav id (02/07/2024), davidus (15/07/2014), DIAGNOSTIC AUTO (18/01/2014), dinalo (28/09/2014), dounga (13/01/2018), eclair59100 (26/11/2014), ECU diag (05/01/2015), enzo84 (22/04/2014), eraagon (04/06/2015), fellouri21 (27/03/2015), flihslimen (22/02/2019), flyshaolin (14/01/2015), fred372 (11/02/2015), freeman2010 (19/01/2014), gchx (03/03/2021), geraldo48 (21/05/2015), HACHOUMIDU78 (09/05/2015), hamidfx (19/12/2014), HPH (21/02/2014), jardini (24/06/2020), jerome83000 (25/02/2015), Jimbo (12/04/2022), jlemarechal (21/02/2015), jpay2 (04/06/2014), jphp (16/07/2014), juju64 (24/01/2014), Jul971 (22/05/2015), kam306 (04/02/2014), karumbo (13/03/2015), lazizouille (15/09/2020), Licokite (02/09/2014), LUDO 36340 (02/10/2014), madoudoune (04/06/2014), Malfra90 (07/02/2014), mamad (13/11/2014), mb124 (05/02/2015), mecanodiag93 (26/09/2014), MecaTech (17/01/2014), mesrine_29 (26/06/2017), mnaouar (01/04/2015), naoufelmaamri (04/05/2018), nico31520 (24/04/2015), nowen (23/01/2014), onofrio (11/06/2014), phoenix13 (11/08/2014), progdebutant (06/06/2016), raisinsec (18/01/2014), Rassan (02/03/2021), redpoker (17/01/2014), ryosaeba (12/08/2014), samb4064 (12/06/2014), seko (02/09/2019), SEYFDINE (07/12/2018), smailo2007 (07/02/2015), soultane77 (26/10/2019), tariq1410 (04/01/2018), Tigrou750 (20/04/2019), Tof02770 (23/04/2019), toze91 (05/05/2014), transitforum (23/03/2015), TYTY 974 (11/02/2014), VWPassat31 (11/05/2015), Y.B tec (26/06/2017), yazak (05/02/2020), zak53 (26/06/2017), zdangi (11/08/2014), Zyggypop (14/05/2014) |
tu as regle ton probleme du coup
| The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post: |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
Lol, tu t'en tire bien,
de tout le connecteur arrière j'avais que 5 fil accroché tout le restant était a terre, voila pourquoi le tuto vu que je me suis deja fais ch*** ;) Dernière modification par cedrsan ; 23/01/2014 à 22h27. |
| The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | MecaTech (23/01/2014) |
c'ets vrai que celui la etait soft mais c'est les seules photos que j'avais mais j'en ai deja eux avec quasi tous de reconnecté par l'oxydation, même les gros du relais
| The Following 2 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post: | dav id (02/07/2024) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le bleu sur le rouge, le vert sur le saumon, puis le saumon sur l'orange......
un jour j'aimerai bien comprendre. La logique renault, c'est d'être ilogique. |
Juste pour info, qu'est-ce qui provoque une telle oxydation ? C'est une conséquence des gouttières de la grille d’essuie-glaces bouchées ? J'ai un Sc2 à la maison, et je me fais du souci en voyant les photos !!! |
| The Following User Says Thank You to nafan For This Useful Post: |
#10 |
Tout a fait. C'est due a l'infiltration d'eau par la baie de pare-brise.
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | nafan (18/02/2014) |
#11 |
merci c'est vraiment la galère
j'ai eu le meme soucis plus de vitres arrière et plus retour sur le frein électrique et surtout plus de feux arriere |
| The Following User Says Thank You to 2la99 For This Useful Post: | geraldo48 (21/05/2015) |
#12 |
Bonsoir
pour info l'entree d'eau se situe au niveau des goulottes dans la baie de pare brise il faut faire l'étanchéité de celles ci avec de la pate a joint a leurs bases en les tirants légèrement vers le haut il y a deux goulottes une à droite et une a gauche voila j"espre que mon message un peu tardif aidera les possesseurs de scénic |
| The Following User Says Thank You to debrouille For This Useful Post: | madoudoune (04/06/2014) |
#13 |
je tiens à préciser au nouveau membre qu'ils n'auront pas le mot de passe sans un minimum de 50 messages sur le forum.
beaucoup de personnes me demande le mot de passe avec un seul message a leurs actifs et sont tous nouveaux membres. |
#14 |
Salut danyparis,
Tout d'abord merci pour ton travail, j'avais commencé a refaire le faisceau d'un scenic 2 1.5 dci de juin 2004 mais j'avais une incohérence au niveau des fils 15 a 18 de ce que j'avais pu relever par rapport a ton tuto. J'ai donc cablé comme tu l'indique, mais la vitre arrière coté passager ne fonctionnait pas et c'est la vitre arriere conducteur qui était pilotée a la place de celle ci uniquement dans le sens de la montée j'ai donc remodifié le cablage des fils 15 a 18 comme je l'avait relevé et la tout fonctionne. Il y a peut etre 2 type de faisceaux ?? Je t'envoi la correction que j'ai effectué en MP |
#15 |
Salut et merci. En effet il y a plusieurs type de faisceau. J'ai deja trouver plusieurs differences moi aussi en fonction des options.
| Schéma câblage siege electrique Peugeot 308 | solution auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 03/02/2016 21h29 |
| cablage faisceau moteur 207 1.4 hdi | mokhtar1339 | Mécanique générale | 7 | 09/12/2013 22h36 |
| CL500 panne vitres,siège,rétro. | Ben29200 | Mercedes Benz | 3 | 15/10/2013 20h13 |
| Changement de couleur d'un compteur golf 5 | mecatronic | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 15/08/2013 20h38 |
| schemas siege chauffante audi A3 8p | amada221 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 23/12/2012 19h41 |
