salut à tous donc j'avait eu un soucis sur une 307 hdi 136 à cause du fap donc perte de puissance etc...
Je l'ai faite défappé electroniquement et enlever le fap aussi. Suite à sa la voiture roule bien toutefois j'ai le voyant qui s'est allumé à nouveau anomalie antipollution, j'ai une grosse conso de 10L/100. J'ai aussi une fumée blanche au démarrage à froid (je pense du au bougie de préchauffage). Je la passe au pps demain et je vous dirait les défaut affiché. merci à vous |
pas besoin de valise je vais te dire ce qu'elle a.
a coup sur tu la défaper avec ecusafe ou volta le truc c'est qu'avec se genre de calculo sid 803 - 803a tu peut oublier c'est soft 10l en conso le fichier n'as pas était défaper certe les défauts ne serons pas liée au fap mai la régénérations se fait quand même alors utilise winhols ou demande a quelqu'un du forum 100% fonctionnelle avec swiftech bon courage très dangereux pour le moteur sa va te faire remonter de l'huile dans le turbo
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne |
| The Following User Says Thank You to speedyc For This Useful Post: | angels59 (12/02/2014) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Je confirme ce que dit speedyc si c'est bien du sid 803 ou 803A oublis les softs comme volta ou ecusafe c'est de la daube pour le défappage. Achète le fichier (postes ton fichier ori) à un membre pro dans ce domaine et tu auras un défap 100% ok ;-) Il faut parfois lâcher un peux de sous pour avoir quelque chose de correcte et un client satisfait :) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | speedyc (12/02/2014) |
tout et dit c'est la seul solution
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
surtout emballement du moteur suite a trop de régénérations!
niveau d'huile qui monte! contacte moi je peut te faire ca!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
Un retour?
salut beh j'attend lundi pour l'emmener au mécano qui me l'a déffapé (300 euro les boules..).
Sinon après passage au diag voila les défaut: -signal température amont fap cohérence moteur froid -défaut permanent: circuit relais pré postchauffage relais commandé et bougie non alimenté -défaut permanent : signal température amont fap cohérence d'évolution de la température voila si quelqu'un peut m'aiguiller sur ces défaut. merci |
| Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap | gdepre | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 35 | 22/06/2017 22h33 |
| chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 | speedyc | Mécanique générale | 14 | 07/08/2013 18h10 |
| Probleme de defapage 807 EDC15C2 | pif78 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 12/10/2012 19h00 |
| urgent; probleme defapage 307 hdi | nacerweb | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 11/10/2012 19h42 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
