Vieux 08/11/2013, 01h33   #31
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
J'ai le meme souci avec un calculateur fenix 3 d'une laguna 2.0 année 96.
Je n'arrive pas a le mettre en off meme apres la procedure de dell66.
Pourrant j'ai deja fait plusieurs fenix 5 (55pin) mais la celui la il est tenace!!
Comment a tu proceder finalement malfra?
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 10h58   #32
Jenetik
Avatar de Jenetik
problème résolu!!! finalement j'ais réussi a faire le off sans rien dessouder.
il faut appliquer la méthode de dell66 mais sur le mcu.
merci a tous.
Vieux 08/11/2013, 20h14   #33
Malfra90
Avatar de Malfra90
OK content pour toi mais qu'appel tu le mcu?
Vieux 06/02/2014, 10h31   #34
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
sur uncalculateur Fenix 5 de mégane 1.6 1997 , si je dévérrouille le calculateur classiquement par la voiture , et que je le debranche et que je supprime le pin 37 , il restera dévérrouillé même sur une autre voiture ?
Vieux 06/02/2014, 13h05   #35
Jenetik
Avatar de Jenetik
Oui il restera deverrouiller.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 06/02/2014, 13h36   #36
r1lef
Avatar de r1lef
Ip5s R1lef
Vieux 07/02/2014, 18h05   #37
pepite
Avatar de pepite
pepite is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off kangoo pepite
bonjour,j'aimerai supprimer l'antidemarrage de mon
kangoo essence 1.4 AN 97
calculateur siemens F11-530 1101E HOM 7700108813
pouvez vous me dire la methode à suivre
dans l'attente je vous remercie,très cordialement
pepite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2014, 18h11   #38
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai eu le meme probleme je l ai emmener chez renault et ils m ont demarre tous ca pour 45 eu
Vieux 11/02/2014, 21h06   #39
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par Jenetik Voir le message
Désolé mais non , ça ne marche pas je viens d'essayer ...
Vieux 11/02/2014, 21h09   #40
r1lef
Avatar de r1lef
C'est surprenant que ça marche pas, j'ai fait cette opération il y a 15 jours sur un scénic fénix 55 pin, il faut ponté les pin du bas vers le haut a chaque fois le maintenir 2 secondes, le voyant anti démarrage s'éteint le démarrage est possible.
je joint une photo sur un autre que j'ai fait sur la table pour dépanner un collègue.
merci à Dell66 , Juju64 et Foulques , testé et approuvé !! je l'ai fait sur table avec lampe sur check et pompe gavage , ça marche nickel par contre le témoin d'antidémarrage reste clignotant ! pas grave .. merci encore à tous et surtout à TE qui nous permet de nous réunir ...
Vieux 11/02/2014, 21h27   #41
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir pour le témoin antidem il te faut couper le fil il clignotera plus, donne ton vf1 en MP si tu veux que je te dise lequel.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 21h29   #42
r1lef
Avatar de r1lef
Merci à toi mais je vais m'en sortir
Ip5s R1lef
Vieux 06/02/2015, 15h52   #43
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Bonjour messieurs,
J'ai une mégane 98, 1.4, avec le Siemens hom7700864451, vous me confirmez bien qu'il faut couper la pin 29, on rebranche et ca repart ? pas besoin de ponter ou mettre à la masse une patte ?
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2015, 20h16   #44
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Bonsoir
lien hs...
Vieux 05/01/2016, 20h35   #45
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Bonsoir a tous
J arrive a deocoder mon fenix 5 avec le tuto de dell mais bizarement quand j eteins l alim puis la rallume l immo revient...
Une idée?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
immo megane td 1996 moky Immobilizer dumps/solutions 4 18/07/2013 12h54
immo off siemens s111730108 7700874461 megane 1.6 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 0 03/07/2012 12h57
immo off siemens megane 2 litres romrs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 16h21
Comment remplacer l'immo 210 820 32 26 MB C Class 1996 kilog Immobilizer dumps/solutions 0 08/09/2011 11h29
Immo Off laguna 1.8 1996 Niga Immobilizer dumps/solutions 0 22/06/2011 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
