Bonsoir qui peut me faire un immo
off merciJe l ai fais avec immo tools mais ca n a pas marche
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. Dernière modification par cedrsan ; 10/02/2014 à 10h33. |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essaye ca
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
ton immo code est CP6E n'est ce pas ?
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | Meziane93 (10/02/2014) |
ok fin de journee vous aurez la reponse
bonsoir ca n a pas marche ensuite j ai un pote qui en a fais et ki m a prete son calculo elle a demarre mais degrade ensuite j ai copie sa 93CS56 colle sur le mien elle demarre mais mode degrade, ensuite j ai essaye de flasher sa bsi en vierge et la je me suis enfonce dans mon petrin plus de centralisation a la cle je n arrive plus a reappairer sa cle a la bsi donc je ne pourrais pas appairer le calculo non plus donc que de la m**de
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un off testé sur 307 hdi sans mode dégradé fonctionne 100% a écrire en 16 bits passe en mp.
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Meziane93 (12/02/2014) |
passe le dump du calculo ori de ton pote et ori du bsi
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Meziane93 (11/02/2014) |
ok dell je t envoi tout ca dans la journée merci encore
#10 |
dell t un bon il a marche direct et je confirme pas de mode degrade terrible pas de voyant rien merci encore une fois au fait je l injecte tel ke pas de 16BITS
#11 |
ah j oubliais pkoi sur ces bsi lorsque tu la flash il n est plus possible de reappairer la cle?
il y a un quartz qui fige le code qu il faudrait remplacer a chaque flash?
#12 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| immo off almera tino 2.2d 2001 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 47 | 09/10/2026 20h16 |
| immo sur megane dci 2001 | raisinsec | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/07/2013 02h41 |
| immo off bmw 745i E65 2001 | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/03/2010 22h13 |
