Vieux 09/02/2014, 09h57   #1
Defapeur fou
Avatar de Defapeur fou
Defapeur fou is on a distinguished road
Par défaut edc16c9 planter
Bonjour,suite a un defapage sur un zafira b 1.9 cdti en edc16c9 la voiture ne demarre plus on a fait une lecture bdm ok remis un ori ok mais toujours pareil quand on fait un diag le calculateur moteur est introuvable, on trouve la cim33 avec le défaut communication bus can, pareil pour l abs quelqu un aurais t il eu le même probleme
Defapeur fou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 21h30   #2
Defapeur fou
Par défaut edc16c9
non pas controler mais je vois pas pourquoi une voiture qui rouler bien aurais tout a coup un probleme d alim de plus ca devais etre un edc16c39 sur le zafira car il fait 150cv mais en fait c u 120cv reprog donc lecture mpps plantage
Vieux 09/02/2014, 21h36   #3
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
salut envoie le numero de boitier je vais regarder pour un full BDM.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
Defapeur fou (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 21h39   #4
Defapeur fou
Par défaut edc16c9
SW 1037a50359 HW 0281012549
Vieux 09/02/2014, 21h43   #5
Defapeur fou
Par défaut edc16c9
le plus qui n inquiete c que j ai plus de communication avec l ecu. J ai plein de défauts bus can défaut de communication au diag lecu ne répond pas
Vieux 09/02/2014, 21h50   #6
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
le MPPS ne peut pas lire la flash de ce calculateur
le MPPS te donnera un fichier avec seulement la moitié de la cartographie
c'est l'anti-tuning
si t'a essayé de flasher le dump ori que t'a eu avec MPPS en utilisant le BDM100 alors t'as juste planté ton ecu une dexieme fois
l'ecriture avec le BDM100 est OK est un bon signe,autrement dit ton ecu respire encore
et si ça n'a pas démaré c'est parceque t'a injecté que la moitié de la flash
je te conseil de chercher un fichier original qui a été obtenu par une lecture complete
et de flasher avec ton ecu
bon courage
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Vieux 09/02/2014, 22h00   #7
Defapeur fou
Par défaut edc16c9
le probleme meme avec un full bdm la voiture ne repart pas
Vieux 09/02/2014, 22h05   #8
karera 1
Avatar de karera 1
salut d'apres ce que' j'ai entendu il arrive des fois que lorsque tu reflash sa decode tes injecteur si il sont code verifie aussi peut etre ?
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 10/02/2014, 05h51   #9
grinovsky
Avatar de grinovsky
Envoyé par Defapeur fou Voir le message
c'est normal que ça e démarre pas si tu flash un full BDM parceque t'a flashé l'eprom d'un autre ecu
atidémarrage
il faut flasher juste la flash
Vieux 10/02/2014, 08h11   #10
fred83
Avatar de fred83
Post tes fichiers de lecture au MPPS
Vieux 10/02/2014, 09h30   #11
Defapeur fou
Par défaut edc16c9
fichier ori bdm
Type de fichier : rar 0281012549.rar (422,8 Ko, 20 affichages)
Vieux 10/02/2014, 14h08   #12
grinovsky
Avatar de grinovsky
regard par ici
sur la photo la flash de ton ecu obtenu d'une lecture complete par BDM 100
regarde bien le bloc de la carthographie que j'ai entouré en rouge
Vieux 10/02/2014, 14h10   #13
Defapeur fou
Par défaut edc16 planter
Merci mais quelle photo????
Vieux 10/02/2014, 14h14   #14
grinovsky
Avatar de grinovsky
fred83 (10/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 14h22   #15
Defapeur fou
je vois pas la marque rouge???
Immo off edc16c9 cadillac bls 1.9tid 150ch Jenetik Immobilizer dumps/solutions 0 23/04/2013 06h41
GOLF 4 tdi 100 PLANTER pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 9 02/12/2009 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
