Vieux 13/12/2013, 19h21   #1
mortal
Avatar de mortal
mortal is an unknown quantity at this point
Par défaut vag com
Bonsoir, je viens d'acheter un cable vag-com version 12.12.0 une fois l'installation effectué j'ai le message suivant qui apparaît "vcds a cessé de fonctionner".
J'ai trouve un autre logiciel en 12.12.0 celui ci s'installe et s'ouvre correctement mes des que je branche mon cable et que je fait teste la version passe en unregistred et j'ai donc pas accès à toute les fonctions.
merci de votre aide
mortal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 20h59   #2
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Envoyé par mortal Voir le message
merci de votre aide
Essaye de changer la date et mettre une date inférieure!
Thanks.
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 21h59   #3
mortal
Avatar de mortal
Par défaut Te
Envoyé par autos.diagnostic Voir le message
Thanks.
J'ai déjà changer la date mes ces la même chose. Surtout que j'en et 10 et dit coup je vais les jeter comme jarrive pas a les installer. Merci de votre aide
Vieux 12/01/2014, 11h13   #4
mavato
Avatar de mavato
mavato is an unknown quantity at this point
Salut, le changement de date a aussi fonctionné et fonctionne pour ma version 12.4.
Pour les versions suivantes je ne sais pas
mavato est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 13h30   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Execute le logiciel en mode administrateur !!
J'ai déjà rencontré ce probleme !
tu es sous windows XP, Vista ,Seven, Huit ? Version OS 64bits ou 32Bits ?
poste une photo de ton cable et la V12.12.0 est en téléchargement un peu partout sur les sites chinois qui vendent des câble vag
Vieux 26/01/2014, 17h02   #6
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Salut à tous
J'ai le vcds 11.11.1 en Français et ma question est toute simple, existe-t-il une mise à jour de ce programme en Français et si oui ou puis le me la procurer.
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 18h25   #7
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Pas pour les clones et je vous déconseille fortement d'utiliser vos câbles chinois avec les versions officiels du logiciel sous peine de bloquer votre câble.
cedrsan (03/03/2014)
Vieux 26/01/2014, 19h03   #8
foulques
Avatar de foulques
la version 12 original est disponible sur le site vagcom francais
Vieux 26/01/2014, 23h58   #9
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Est ce que la version 12 original de vag com fonctionne sur les cables chinois?
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 09h52   #10
foulques
Avatar de foulques
normalement non tu risques de bloquer ton interface
Vieux 27/01/2014, 09h54   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
ne jamais utiliser la version officiel avec un cable chinois
Vieux 09/02/2014, 20h33   #12
mortal
Avatar de mortal
Par défaut re
je viens de jeter mes câble car je n'est pas trouve de solutions. je voulais savoir si en achetant un cable 12.12.0 marche avec la version 12.12.1 FR de chez rosstech? merci
Vieux 09/02/2014, 20h41   #13
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Je tes donner la réponse juste au dessus en rouge
Ton câble sera bloquer à coup sure, depuis le temps que l'on le dit... Tu dois utiliser le soft cracker fourni par les chinois...
Vieux 09/02/2014, 20h54   #14
mortal
Avatar de mortal
Par défaut Re
Envoyé par kitten13 Voir le message
Oui je ces mes la version fourni par les chinois, je n'arrive pas a l'installer sur n'importe quelle Pc. Du coup j'en et jeter 10 câbles.
Du plus j'ai vue sur ebay que des gens vendent des versions 12.12 en français alors je ces pas comment il font?
Vieux 09/02/2014, 20h58   #15
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ce sont des versions cracker, POINT.
Drogo (21/04/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
