Vieux 08/02/2014, 19h38   #16
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Pour info voici mon retour d'expérience:
Après réinjection du fichier sur le véhicule, contrôle des mesures paramètres calculateur moteur afin de vérifier l'efficacité de la map et frayeur, la recopie EGR reste figée à 54% alors que la consigne est bien de 0%... RAS sur débit d'air, 400 mg mesuré alors qu'en phase EGR au ralenti, le débit tourne autours de 250 mg.
Remise de la map d'origine pour contrôle si changement et constat d'une valeur toujours à 54%.
Contrôle tension du signal de recopie EGR - 1Volts mesuré ! La butée basse est bonne donc encore un bon "BUG" de DIAGBOX 7.33 !!!
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 19h40   #17
nitrous75
Avatar de nitrous75
Pour finir, EGR OFF parfaitement fonctionnel sur véhicule. Encore merci à vous
The Following 3 Users Say Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/02/2014), Nextrick (08/02/2014), taxi300 (18/07/2014)
Vieux 08/02/2014, 23h14   #18
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
1 thanks pour ton retour d'info ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 08h07   #19
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut egr off
Envoyé par nitrous75 Voir le message
félicitation pour la manip
et merci pour le suivi, tu nous encourages
j'ai une 207 1.6 à faire, je me lance
bonne journée
Vieux 11/02/2014, 22h23   #20
nitrous75
Avatar de nitrous75
Pas de soucis pour le retour d'info.
J'ai au passage fais ma 2ème voiture (207 1.6HDI 110 FAP) ou j'ai fais un EGR OFF et impeccable !
Vieux 11/02/2014, 22h29   #21
nitrous75
Avatar de nitrous75
Autre info, après comparaison de la cartographie modifiée "manuellement" et celle modifiée en auto par Volta, aucune différence visible sur WinOLS donc la table des codes défauts est toujours présente pour un EGR OFF sauf dans le cas d'une suppression FAP.
The Following User Says Thank You to nitrous75 For This Useful Post:
jphp (23/03/2014)
Vieux 12/02/2014, 07h31   #22
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en effet quand volta touche aux egr en general c'est bon! mais des fois il ne fait rien ! faut toujours verifier ces 2 maps!
par contre je ne suis pas adepte des egr off avec un fap derrière!
risque de colmatage prématuré du fap, je les fait uniquement avec fap off
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
Actif-Car (09/10/2014), jphp (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 16h02   #23
voronovservice
Avatar de voronovservice
voronovservice is an unknown quantity at this point
merci sylvain02120 J'ai trouvé ces deux cartes de lui, et fait 0. J'ai fait la bonne chose?
voronovservice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 18h52   #24
cchristr
Avatar de cchristr
cchristr is an unknown quantity at this point
Merci pour cette explication.
J'ai une egr off a faire sur une 207 edc16c3.
Ce sont les mêmes cartes ?
J'ai essayé avec volta.
L'EGR est bien off mais un défaut papillon egr revient sans cesse ??
cchristr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 10h29   #25
Nico54230
Avatar de Nico54230
Nico54230 is on a distinguished road
Est-ce que certains ont fait un EGR off suite à un défaut récurrent des 1.4 hdi à savoir des à-coups entre 2200 et 3000 tours à vitesse stabilisée ?
J'ai changé la vanne EGR car je voyais bien qu'il y avait un bug, dans cette plage, elle s'ouvrait/ se fermait de façon successive. Du coup, nouvelle vanne, je fais l'apprentissage, impeccable plus d'à-coups et au bout de 2 semaines ça recommence. Aucun défaut à la valise. Je débranche la vanne, donc voiture en mode dégradé mais aucun à-coup donc je ne pense que ça vient bien de l'EGR
Nico54230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 13h56   #26
Nico54230
Avatar de Nico54230
Mince, je n'avais pas vu, désolé j'ai fait un gros déterrage, dernier post 2014 lol
Vieux 08/12/2020, 17h30   #27
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, oui j'ai déja remarqué c'est trés léger t'as l’impression qu'elle accélère puis décélère etc, c'est cohérent puisque c'est à ce régime que les hystérésis descendent.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Nico54230 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 20h49   #28
Nico54230
Avatar de Nico54230
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
C'est exactement ça, elle accélère, décélère , accélère, décélère, etc... si je mets "le pied dedans" comme on dit, ça ne le fait pas. Un egr Off pourrait donc résoudre ce phénomène ?
Vieux 09/12/2020, 21h19   #29
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Nico54230 Voir le message
Salut l’ami avant egr off j’aurais fait un log en roulant pour regarder si ton debimetre ne deconne pas en donnant de mauvaises infos
Nico54230 (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 17h16   #30
Nico54230
Avatar de Nico54230
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut, j'ai justement regardé cette après-midi et j'avais un débitmètre en rab pour ce modèle, je l'ai changé, je dirais que c'est un peu moins "prononcé" mais le phénomène est toujours la dans la plage des 2200 tours à 3000 tours si j'accélère doucement ou en stabilisant mais si je mets le pied dedans ça ne le fait pas.
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
EGR off EDC16C34 Formator Chiptuning 32 11/02/2013 04h47
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
