Vieux 04/02/2014, 21h40   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Merci damdam pour ton aide
c'est quoi le principe de ce boitier. comment il marche?
je le branche et je le laisse en dur c'est ça.
Ce boitier évite que je dessoude la puce 24C04
Pourquoi me parle t-il d'une 24C02 !!
je câble le boitier comme indiqué et la voiture démarre ?
Vieux 04/02/2014, 23h24   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
désolé , j'ai mis du temps , a répondre , mais effectivement iud le donne en immo off , mais en "parziale " je suppose partiel , mais ça veut dire quoi partiel ? qu'il y a autre chose à modifier ?
Vieux 04/02/2014, 23h38   #18
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut la Bretagne..
Partiel c est un vierge, total c est off
Pour son "off" il faut dessouder/ressouder la 24c04 modifier le fichier et câbler ton emulateur, bien souvent c'est indiqué sur la documentation de l émulateur.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
r1lef (04/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 23h40   #19
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
"partiel" veut dire qu'il faut recoder le calculo avec l'outil diag,
c'est à dire qu'il efface ton code immo et ensuite à toi de le recoder
en apprenant ta clée.
bon courage!
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
r1lef (04/02/2014)
Vieux 05/02/2014, 18h32   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
si j'extrait le dump de la 24C04, y'a t-il quelqu'un qui pourra modifier le dump afin que je le réinjecte dans l'eprom.
Je vais commander cet émulateur
https://carlabimmo.com/product.php?id_product=43
Je reste à votre entière disposition en attendant une réponse de votre part.
Vieux 06/02/2014, 18h32   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
un peu d'aide svp
Vieux 06/02/2014, 18h40   #22
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui extrait là , quelqu'un te la mettra vierge
Vieux 06/02/2014, 19h20   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
OK
Le mieux c'est que je lis que la 24c04 avec un lecteur d'eprom où que je branche un MPPS et que je lis tout depuis la prise ODB ?
Merci damdam
Vieux 06/02/2014, 19h38   #24
Breizhelec
je débute là dedans mais à mon mpps va te lire la cartographie et non l'eeprom
le mieux je pense est de déssouder et de la lire avec upa ou willem ou autre
Vieux 06/02/2014, 19h43   #25
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
OK je vais la dessouder samedi
le code PIN pour la reprog des CLE il se trouve aussi dans cette eprom ou dans l'ECU (carto)
Vieux 06/02/2014, 19h54   #26
Breizhelec
entre autre oui , dans le body aussi ...
Vieux 07/02/2014, 21h29   #27
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonsoir les amis voilà le fichier de l'eprom 24C04
Quelqu'un peut-il me faire un IMMO OFF ou me donner le code PIN pour reprogrammer une cle
Merco
Type de fichier : bin alfa 156 2.4JTD_24C04.bin (512 octets, 11 affichages)
Vieux 07/02/2014, 22h24   #28
Breizhelec
essaye sa , avec immokiller sa marque supprimer mais je pense qu'il est plus en vierge
Type de fichier : bin alfa 156 2.4JTD_24C04 vierge .bin (512 octets, 5 affichages)
Vieux 07/02/2014, 22h29   #29
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
si j'esaye sans l'emulateur, tu penses qu'elle va demarrer ?
Vieux 07/02/2014, 22h41   #30
Breizhelec
essaye , au pire elle démarrera pas ,
j'ai comparer les dumps , et pour moi sa met vierge , mais je suis novice
d'autre personne plus calé te répondront ...
Immo alfa 156 1.6 16v ts mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 6 04/02/2013 07h17
Immo *off Alfa GTV dancar Immobilizer dumps/solutions 0 05/11/2012 11h25
IMMO OFF FAIT SEINNA merci helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 4 13/10/2012 18h19
Immo alfa 147 me7.3.1 figo95 Immobilizer dumps/solutions 7 14/09/2011 15h40
Immo Off Alfa 155 2.5TD tordu Immobilizer dumps/solutions 1 31/01/2010 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
