Vieux 07/02/2014, 12h41   #1
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Par défaut Immo off sur un calculo SAGEM SL96-9 monté sur une 206 ESSENCE 98
je voulais savoir si on peut mettre un calculateur Sagem PSA SL96-9 on off ,
merci d'avance
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2014, 14h15   #2
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Calculo résiné , c'est la galère rien que pour découper la résine et trouver la flash !
Voici une technique que j'avais utilisé il y a un moment déjà sur une XSARA, j'avais posté ceci sur un autre forum; les électroniciens (puristes) vont ouvrir de grand yeux et pourtant cela à fonctionner nickel !
Source: (D-K)
Technique nommée megane solution very simple2 par son posteur WIZZ2C.
Alors : Calculo SAGEM SL96-9 d'origine avec le programme 601202 - 140598 à l'intérieur. Un petit coup de lexia dessus et on voit bien dans l'identification calculateur : ind evo : 1202
Voici son étiquette:
En voici l'intérieur avec le panneau démonter (4vis torx):
Comme vous pouvez le constater, il est résiné le calculo Evil or Very Mad , donc pour accéder à la mémoire flash il va falloir enlever tout ca !
Voici le calculo d'occasion verrouillé ( et oui sa bip à fond la caisse une fois monté dans le véhicule à la place de celui d'origine et le voyant de la clé clignote comme pas possible !!!!!):
Le programme est à été mise à jour avec un indice evo 1300 (c'est bon pour moi ca!).
La première étape consiste à repérer le TMS374 et ca flash juste à coté puis a enlever la résine, et ce n'est pas une mince affaire; moi j'y suis allé au cutter mais ATTENTION à la memoire flash et aux pistes qui l'entourent; il n'y a pas de verni protecteur.
Une fois fais on obtient ca :
Plus précisement:
Il faut bien dégager les pattes de la mémoire flash ici c'est une 29F010.
Ensuite dans le fichier il indique les pins à alimenter via une alim stabilisé 12V, mais le plus simple c'est de remonter le calculo sur la voiture, comme ca pas de prise de tete à savoir quels pins alimenter ou pas!!!
Une fois en place: on prend un petit trombone ou une petite brucelle d'électronicien et on respire un grand coup, on met le contact avec la clé!
A partir de la; on repére le sens de la mémoire et on utilise le petit schéma suivant:
on commence par faire un court circuit entre les pattes 1A et 1B de la flash pendant 2s environ puis on change entre 2A et 2B pendant 2s et on change ..etc jusqu'à 9Aet 9B.
Normalement le voyant clé de contact doit s'eteindre, et vous pouvez essayer de démarrer le véhicule; si ca ne marche pas répéter plusieurs fois l'opération ( pendant les court-circuits, il va se passer des choses dans le moteur surtout au niveau du moteur pas à pas de ralenti et autre relais double : c'est normal ).
Une fois tout ca fais, ca devrait démarrer à tout les coups; et à la mise en route plus de bip bip bip bip.... c'est gagné calculo déverrouillé cheers cheers maintenant, il ne vous reste plus qu'a remonter tout ca !
ATTENTION à ne pas mettre de copeau de métal dans le calculo !!! autrement boum .
Au prochain démarrage du moteur vous risquez fort d'avoir le voyant de diag qui s'allule en permanence (c'est normal aprés ce qu'on a fait subir au calculo), un passage au LEXIA ne sera donc pas superflu pour effacer tout les défauts....
Ah oui j'oubliais: j'ai sectionné la pin 48 du calculo :
Voilà, en espérant comme d'hab avoir été clair.
Ah oui encore une chose, mais qui a son importance: cette technique marche, apparement, sur plusieurs autres calculo type FENIX, SAFIR, 1AP... il suffit de trouver le brochage de la RAM (voir documentation du decoder TMS374 ou du TINY SWEEPER).
Dernière modification par cedrsan ; 07/02/2014 à 15h10.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Abdoun (17/09/2023), cedrsan (07/02/2014), chipshop (10/02/2022), D.Price (14/10/2017), Drogo (30/10/2014), izouf (06/12/2017), jpay2 (09/07/2014), nasisamy (19/10/2017), nizar (12/02/2015), pj43 (26/08/2017), pouettedu76 (05/10/2017), poze (09/02/2015), skaner69 (07/02/2014), taxi300 (20/02/2014), WJon (17/09/2019)
Vieux 07/02/2014, 18h16   #3
skaner69
Avatar de skaner69
Ok merci beaucoup pour ta réponse, si j'ai bien compris on peut faire un off ?
Vieux 07/02/2014, 21h09   #4
devildante007
Oui, pour moi cela a fonctionné et la voiture roule toujours avec le meme calculo acheté d'ocassion sur ebay....
D'autres ont aussi essayés pour certains cela n'a pas marcher pour d'autre oui; de toute façon qui ne tente rien n'a rien ...
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2014, 21h29   #5
skaner69
Avatar de skaner69
ok j'essayerais ca et je te tiens au courant dés que je peut ,
merci encore
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
devildante007 (11/02/2014)
Vieux 01/04/2014, 15h40   #6
devildante007
Envoyé par skaner69 Voir le message
merci encore
bonjour skaner69,
As-tu réussi à faire une immo off sur un calculo d'occasion ?????
Merci d'avance pour ta réponse .
skaner69 (19/11/2017)
Vieux 09/07/2014, 17h18   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut moi je n'ai pas réussit comme ca sur 406 sl96-3 21653728-7 mod A,mais en enlevant le boitier immo après demarrage c'est bon,par contre si je dois le faire avec un d'occas c'est mort,
Vieux 11/10/2014, 15h10   #8
hamada
Avatar de hamada
Bonjour, j aimerai faire la même chose mais pour un Calculo sagem safir2 qui pourrait m aider svp via un tuto ou schéma pour shunter l eeprom. Donc la mienne est un M27c512 merci d avance
Vieux 12/02/2015, 13h34   #9
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Thumbs down at29c512
perso j ai un at29c512jl ben ça ne marche pas, lent ou rapide rien y fait
là je vous pose une colle non ?
merci a vous tous
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 13h51   #10
nizar
Avatar de nizar
moi j'ai essayé la méthode de devildante007 et ça marché sur une 406 calculo sagem
Vieux 12/02/2015, 13h51   #11
jerome83000
Smile am29f010
par contre sur la am29c010 cette méthode fonctionne pourquoi ? une idée ?
Vieux 12/02/2015, 13h54   #12
UNSA1
Avatar de UNSA1
UNSA1 is an unknown quantity at this point
Par défaut enigma
bonjour,tout le monde je recherche la liste de voiture avec instruction de enigma,
UNSA1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 13h55   #13
jerome83000
je m en doute car j ai aussi réussi mais là sur la at29c512 ça ne veut pas du tout
quelqu un entre vous a t-il une solution a mon problème procédure
c est pour une xsara 1.4 ess 75cv de 2000 avec bsi encore merci
Vieux 12/02/2015, 13h56   #14
UNSA1
Avatar de UNSA1
besoin d'aide
Vieux 12/02/2015, 14h00   #15
jerome83000
oui moi j ai besoin :) c est une question ou ?
[tuto-débutant] clonez votre calculo, ici un MM48P11 monté sur 406c adv Tutoriels 51 04/10/2026 01h15
Immo off Sagem SL96 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2013 16h19
Immo sagem psa sl96 electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 18 25/09/2011 13h13
Sagem SL96 medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 09/06/2009 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
