Vieux 06/02/2014, 14h09   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probleme de lecture 93C46
Bonjour à tous, j'ai une grosse galere pour la lecture d'un 93C46 de dash clio.
Quand je le met dans le porte Eeprom sur XPROG je choisi
Eeprom
ST
aprés j'ai essayer 93C46A/47
M93XX46
meme par le biais de microchip en rotated et je tourne en rond.
Je pense que mon dump de dash clio est peut etre corrompu.
Pouvez vous m'aider pour cela ?
Vieux 06/02/2014, 14h33   #2
jpay2
Avatar de jpay2
le mieux c'st de remettre en place ton eeprom et ton dash,tu vas vite voir si cela marche
pour quel reson tu touche ta 93c46?
quelle version de dash tu a ?
clio 2 ou 3?
donne plus d'info
93c46 pas securiser donc non probleme a lire d'habitude
Vieux 06/02/2014, 16h44   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Alors je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas a lire.
En faite je le lis mais le fichier est corrompu.
C'est une clio 2 ph1 dash sagem 93c46
Vieux 06/02/2014, 19h21   #4
jpay2
Avatar de jpay2
pourquoi tu doit la lire?quel version est ton dash!!!!!!!!!!
comment veut tu qu'on t'aide si tu repond pas au question!!!
Vieux 06/02/2014, 19h57   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
si tu veu j'ai un dump de clio 2
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 22h08   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par jpay2 Voir le message
J'ai essayer de lire le dump car je remplace mon dash par un second suite a une panne ou bug de kilometrage.
En faite j'avais envie de lire puis reecrire.
Mais la c'est mort car il ne veut rien savoir.
Cela dit je vais prendre le dump de karlito et l'injecté dans mon dash sur nouvelle eprom et elle partira je pense.
Ou connaitre la version du dash ?
Vieux 13/02/2014, 14h38   #7
plouc45
Avatar de plouc45
plouc45 is an unknown quantity at this point
quelle est la marque du chip, je viens de voir qu'il y a du 8 et 16 bits.
peut être différent pour la lecture avec vôtre XPROG (je ne connais pas cet appareil).
plouc45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2014, 14h59   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par plouc45 Voir le message
c'est un ST.
Le probléme est que je n'arrive pas à lui réecrire le dump d'origine.
Je vais changer d'eeprom.
Vieux 16/02/2014, 20h35   #9
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
salut, j'ai rencontre ce probleme une fois avec codiprog sur 93c46,le dump c corrompu, maintenant je les lis avec upa et plus de problèmes si tu veux des dumps de clio 2 tiens moi au courant @+
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
probleme lecture HC08 amourh59 Immobilizer dumps/solutions 15 31/10/2019 13h07
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
probleme immo off a4 avec boitier megamos 93c46 cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 4 06/05/2010 17h49
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h38.
