Vieux 02/02/2014, 19h25   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut problème vièrge edc15c3 scénic
Bonsoir à tous
voilà j'ai un problème avec un ecu edc15c3 d'une scénic année 2000 moteur F9Q, après un panne d'uch, j'ai opté pour un émulateur(chinois) pour faire démarrer la voiture, elle a démarré sans problème au premier coup de démarreur mais après ça il faut réprogrammer tout le temps le 5p08c3 pour faire démarrer la voiture, je ne sais pas ce qui cloche alors je sollicite votre aide car je commence à galerer un peu là, ci-joint les fichiers que j'ai utilisés le virgin c'est de immotool T-E mais curieusement ça ne marche pas, l'autre un vièrge(emulator) qui marche mais une seule fois, merci à tous pour votre aide
Type de fichier : rar edc15c3.rar (872 octets, 51 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 22h53   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l ami tu fait un vierge ok coupe le fil immo line connecte le a ton émulateur
petit rappel écu vierge sans émulateur ton uch va envoyer le code a l ecu et le gardera en mémoire l avantage de l émulateur + le vierge c est lui qui envoi le code et non l uch voila courage a toi
Type de fichier : rar 1197450532_RENAULT immobilizer emulator.rar (723,3 Ko, 129 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 04/02/2014 à 10h43.
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
amine08 (05/05/2020), davycdz (16/11/2014), leraj (03/02/2014), martinracing (08/11/2014), ryad72 (03/08/2021), samb4064 (04/11/2014)
Vieux 03/02/2014, 05h23   #3
leraj
Avatar de leraj
j'ai déjà coupé ce fil G2, l'emulateur que j'ai utilisé c'est à base de pic mais pas de attiny2313, j'ai fait le cablage d'après le schéma fourni par https://carlabimmo.com/product.php?id_product=38
la voiture ne démarre qu'une seule fois après extinction impossible de redémarrer
Vieux 04/02/2014, 08h20   #4
leraj
Avatar de leraj
alors les gars quelqu'un a une idée pour solutionner mon problème merci à tous
Vieux 06/02/2014, 08h52   #5
leraj
Avatar de leraj
je reviens à propos du problème, je ne sais pas si c'est l'émulateur qui déconne, mais bof je l'ai alimenté en +permanent après la voiture démarre puis rédemarre et ainsi de suite et je l'ai laissé comme ça et j'attends de voir ce que ça va donner
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
nimbus (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 13h03   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tous jai eu le meme soucis avec l'emulateur pic16f84 faut bien lui mettre un+ mais apc suffit piquage sur plug central n°E-3 et sa fonctionne si sa peu aider
Dump vierge UCH méganeII/Scénic II Formator Immobilizer dumps/solutions 59 24/01/2021 11h41
dump vierge scenic lll 1.9 dci (95640) tedmoh Immobilizer dumps/solutions 0 29/11/2012 11h36
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
