| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
je travail sur un anti deme de SCENIC avec une eprom 25080 eput on la remplacer par une autre avec les meme caratéristique mais que l on peut ecrire une seul fois parceque a chaque que je démarre le calculateur réécrit dans cette foutu eprom y a t il des correspondance
fab quelqu un a la légende de cette eprom je sais que c est une spi les CS SO WP GND VCCC HOLD SCK SI merci fab Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h54. |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | Car solution (01/10/2022) |
Tu as la pin WP qui sert a ca !
c'est les memes caracteristiques que la 95080, 95128, 95160,... Dernière modification par tordu ; 12/01/2010 à 13h18. |
tu dit servir a ca à réecrire sur l eprom après montage
désole de poser autant de questions mais il faut que je trouve fab |
si tu fais une recherche sur le forum, il y a michel cornac qui a mis quelque chose la dessus
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=2894 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
je pense qu'il faut dessouder la pin wp de la carte et la schunter vers vcc, sur les dti 1 fiche avec 24c02 c'est comme ca que ca marche mais jamais testé sur 25080
regarde ricards99 il sont déjà relié sur la carte du calculateur en bas du post j ai mis une photo avec la position des pates
fab http://www.tlemcen-electronic.com/fo...7166#post17166 |
Pour info, sur la 25080 il faut mettre le WP sur le Vss (gnd) pour la mettre en protection donc coupe la piste qui va de WP a la Vcc ou laisse la pin WP en l'air
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut sur le scenic 2 c est une microwire
tu a le schéma dans la notice upa usb a la page 9 tu regarde en bas a microwire est la connexion c est celui a droite (microwire 93(c)s) bonne chance |
#10 |
tordu c est ce que j ai fait j ai laissé la patte en l air et la pas de changement d écriture j attends que la neige s arrète de tomber et je refais un essai a clacla ici aussi je te poste la réponse après essai
fab |
#11 |
Mets la sur gnd
#12 |
j ai fais sur gnd démarrage en mode dégradé j ai tous reconnecté sur l eprom sauf SI et la cela a démarré 10 fois a 10 minutes d intervale par contre j ai déconnecté la batterie et la cela ne démarre plus je vais relire le duimp si il a été modifié, regarde le schéma si joint cela me parait logique qu en pense tu
#13 |
c'est bien le principe pour spi
#14 |
tordu tu dit le principe de débranché la batterie ou pour l image
fab |
#15 |
Dernière modification par tordu ; 17/01/2010 à 22h05. |
| fichier eprom 306 s16 | micapolo | Chiptuning | 14 | 05/04/2016 08h11 |
| help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/12/2009 19h27 |
